Astra H Rijdt op lpg maar verbruikt ook aardig veel benzine!
hallo
ik had een vraag mijn vader heeft een astra h LPG
maar die verbruikt ook veel benzine onder het rijden op lpg
heeft iemand een idee hoe dat kan?
50 euro aan benzine is bij 1500 km is wel erg veel.
Waarschijnlijk is er een probleem met de injector simulator die de benzine injectoren afsluit en simuleert onder het rijden op LPG.
Laat de LPG installatie eens uitlezen bij een LPG specialist.
Steeds terug schakelen op benzine bij stationair toerental ?
Is het toevallig een Z18XER of Z16XER ??
Dan heb je echt een probleem wat die blokken kunnen absolut niet tegen LPG.
Heb ook een Astra H (twintop) op LPG gehad. Meter van de benzine klopt niet. Mijn benzinemeter begon ook af te tellen terwijl hij op LPG reed. Benzinemeter is wss elektronische geregeld en zal aan de hand van wat u injectoren inspuiten het verbruik weergeven. Die van mij verbruikte geen druppel benzine maar de benzinemeter gaf wel eens iets anders aan. De benzinemeter had dit alleen als het lichtje voor te tanke begon te branden. Dan bleef hij aftellen tot nul. Als het lichtje niet brande dan bleef de meter mooi staan
Thermostaat kapot waardoor de motor te koud blijft?
En dus niet overschakelt op gas.
En het irritante is dat de H geen koelvloeistof meter heeft :argue
Heb je toevallig geen lekkage in het benzine gedeelte?
Brandstofpomp blijft namelijk gewoon pompen als de motor op lpg loopt de injectoren worden enkel uitgeschakeld.
kan ook zijn zoals eerder gezegd dat je thermostaat niet goed is waardoor het langer duurt voordat de motor omschakeld van benzine naar lpg. dus als je korte stukken rijd kan het zijn dat ie helemaal niet omschakeld .
bij mijn beide auto's schakelen tussen 1 en 2 kilometer om naar lpg
Dat een gas auto benzine gebruikt is normaal.
Ding start op benzine en schakelt dan over op gas.
wordt de auto dagelijks gebruikt en wat voor stukken worden er mee gereden.
elke keer een stukje van 10 km of heel lang niet dan een rit van een paar 100 km
hij loopt gewoon goed!
er word 20 km naar het werk en 20 km terug weg. Dag in dag uit !
hiervoor had mijn vader een astra g 1600 16v zo'n olie zuiper! 315,000 gelopen
en die verbruikte veel minder benzine!
