controle lampjes gaan aan na sneeuwval
Ik heb een Omega type B 1995.Mijn controle lampje van de air back - ABS - (rood) en van de motor storing(geel) zijn gaan branden na de sneeuwval. Ze gaan even uit maar flikkeren nu weer op tijdens het rijden. Ze blijven dan een 10 'a 20 seconden branden en gaan dan weer even uit. Is dit van tijdelijke aard van wege de koude en sneeuw .Of is er meer aan de hand. Gaarne jouw advies. Met vr.gr.Rezon:hmmz
Kan een probleem met de massa van de dynamo zijn.
Als het mm lampje brand is er een storing opgeslagen in het geheugen. Deze kun je laten uitlezen dan weet je wat de storing is.
Gr Jack
Gr Jack
Ik probeer dealer te ontwijken.Mijn ervaring is Kassa.Het probleem is ontstaan afgelopen sneeuwstorm. Ik heb de Omega stationair laten draaien.De lampjes gaan nu bij 2000 toeren aan en gaan uit als gas van de plank is.Met gr.Rezon
Hallo Jack. Ik denk dat er veel meer aan de hand is(had dat nog niet opgemerkt) 1.Het ABS.2.Airback.3.Motorelektronica- controlelampje gaan aan en uit tijdens het rijden. Het oliedruklampje werkt wel goed. Het tanklampje(genoeg benzine) gaat aan en uit. De andere controlelampjes branden echter niet. Wat denk je zit ik in de prijzen? En is de sneeuwstorm pure toeval van de defecten? Met groeten Rezon.
denk dat je ecu nat is geworden.
probeer hem is door iemand uit te laten lezen en check de ecu is of hij nat is en andere elektronica ook dynamo als die te veel spanning geeft of te weinig kan de auto ook een opdonder krijgen
Idd uitlezen kan uitsluitsel geven.
Ecu komt normaal niet veel vocht aan. Zijn seal connectors. Kunt de stekker van de abs ecu eens loshalen en droog fohnen.
Gr Jack
Gr Jack
[rquote=1824786&tid=139089&author=Jack-omegax3.0xe]Idd uitlezen kan uitsluitsel geven.
Gr Jack[/rquote]
Gr Jack[/rquote]
Bedankt Jack voor het advies. Het kunnen verschillende oorzaken zijn. Dus ik laat de storingen toch maar uitlezen. Met vr.gr.Rezon
paravaan niet dicht door bladeren /rotzooi ?
dat t water/gesmolten sneeuw over de rand komt en naar binnen sijpelt?..
