Opel Astra 1.6iS Sportive 1995
Ik weet niet of er nog steeds interesse was, maar ik heb 'm inmiddels gekocht. :afro Degene die hem tot de 238.000 heeft gereden heeft hem gekocht bij 201.000, laatste keer dat de distributieriem is vervangen is bij 187.000 geweest. Deze laat ik dus vervangen, ook al zou het misschien tot 250.000 kunnen. Verder niets schokkends, goede (sport)uitlaat, loopt goed, niets lekt en goede banden. Alles werkt naar behoren, hoop er een tijdje mee te kunnen rijden. En inderdaad, zoals gezegd, al mocht er wat gerepareerd moeten worden of mocht de auto met een jaar af zijn, dan is het aankoopbedrag natuurlijk laag. :) Die kosten kan ik wel hebben, heb 'm erbij omdat ik een OVstudentenkaart heb. ;) Zit overigens niet echt een petje-radio in, dus wie weet was 'ie wel niet zo ruig... :hmmz Of een andere radio erin gezet, dat kan ook nog... :P Natuurlijk binnenkort ook voor de APK, maar laat 'm eerst nakijken door vrienden uit de autobrange. Kunnen zij de eventuele APK-dingetjes wat goedkoper verhelpen zodat 'ie daarna voor de APK kan. :) Het autobedrijf verkocht 'm zo, deed er verder niets aan.
Tja, tis alleen geen 1.6Si maar een 1.6 16V, maar verder wel een leuke auto, deze motoren zijn heus niet slecht, kan je best lang mee doen.
Let alleen op de distributie riem, als die breekt zit je aan flinke kosten (richteng jouw aanschafprijs) en dat zou op zich zonde zijn.
Dat er 1.6Si in de titel stond had ik nog niet gezien, het is inderdaad geen 1.6Si maar een 1.6 16V wim-v6. ;) Inderdaad, kapotte distributieriem zou ik niet blij mee zijn. Daarom laat ik de distributieriem + bijbehorende onderdelen binnenkort al vervangen, wil het risico niet lopen dat 'ie onderweg breekt en het inderdaad een kostenpost wordt. ;)
DarkNL08, inderdaad, voor dit geld mag er best eens iets aan mankeren. :) Dank je! :D
