Achterdeur stuk...
Beste mensen, ik ben nieuw hier op het forum en ben hier terecht gekomen omdat ik op internet aan het zoeken was om mijn probleem op te kunnen lossen van mijn Astra.
Het is namelijk zo, ik ben op keuring geweest en hij is afgekeurd omdat mijn rechterachterdeur niet meer open kan :shock:
De centraledeur vergrendeling werkt niet meer op deze deur. Nu is mijn vraag, hoe kan ik deze deur open krijgen zodat ik mijn probleem kan oplossen, want ik krijg op deze manier niet de bekleding aan de binnenkant niet eraf.
Help mij AUB ;)
Misschien als je lid bent van de anwb die om hulp vragen? Ze kunnen namelijk ook deuren open maken als je bijv. Sleutel in de auto hebt laten liggen en deuren opslot zitten.
Het is maar een idee.
Al geprobeerd met losgekoppelde accu?
Ja dit heb ik toevallig gisteren avond nog geprobeerd, accu losgekoppeld maar dit leverde ook niks op, jammer.
Moet ik nu toch gaan denken om de bekleding zo goed als kan te slopen?
Ik ben door mijn ideen heen :???:
@Bullie043 wrote:
Als ik aan het knopje trek springt dit weer terug omlaag :???: ik hoop dat het nog te begrijpen is :D
Gr Har
Gr Har
Nog even wat meer info, De linker voor deur en de linker achterdeur daar heb ik al eerder het pompje verwijderd van de centrale vergrendeling, die waren al eerder stuk. Deze deuren moet ik nu gewoon handmatig openen. Rechts voor en de 5e deur gaat nog via de centrale vergrendeling, rechts achter die doet niks meer ook geen klik of zo.
Deze deur daar zal ik het pompje ook uit moeten halen maar omdat ik niet aan de binnenzijde van deze deur kan komen, omdat de bekleding erop zit kan ik niks doen.
Heeft iemand een idee hoe ik de deur open kan krijgen zodat ik de bekleding eraf kan krijgen om het pompje eruit te halen?
Gr Har
zit waarschijnlijk in safelock
die kan je er alleen afhalen via de centralevergrendeling.
zal waarschijnlijk bij jou een draadbreuk zitten tussen je deur en carrosserie, bij je schanierendepunt moet je even de bedrading nakijken.
kan je gewoon bij als je de rechtervoordeur opent
Gr Har
Denk datje even in de kabelboom zal moeten kijken en even direct spanning moet zetten op de bedrading van de centrale vergrendeling.. Er zijn denk ik wel forumleden die hier raad mee weten.
Verder natuurlijk van belang : is het alleen deze deur en werkt de rest wel? Hoor je hem niet uit de vergrendeling komen/klikken?
Sorry dat ik mijn naam genoemd had, ik wist niet dat je dit moest doen om hulp te krijgen ;)
Nogmaals dus, Ik ben Harrie en heb een probleem, maar dit ga ik nu niet meer uitleggen dat staat hierboven :D .
Kan iemand mij nu helpen?
Bedankt alvast.
Bedankt alvast.
