OPGELOST!Lekkage achter het dashboard met foto! Vectra C GTS
Is geloof ik met alle vectra. c serie.s?? Zulke lekkage.s?? Je hoort t nogal s laatste tijd..... Hoor ook nogal eens dat het via t interieur filter zo naar binnen je kachelmotor in loopt!!..... Ik heb t ook gehad! en kostte me een kachelmotor en weerstand van dik 500 euroballen! :argue
gewoon meteen die 2 tuiten eruit halen. ben je van al je problemen af.
even controleren of je interieurfilter niet nat is, anders deze ook ff vervangen.
interieurfilter is droog.
Waar zitten die 2 tuiten precies?
Zitten deze bij de interieurfilter?
En hoe zien ze er uit kan ik er zo bij vanaf de bovenkant?
Het is maar 1 tuit ! en die zit aan de bestuurderskant onder de kap van de ruitenwisser. Aan de andere kant zit gewoon een groot gat onder het interieurfilter waardoor het water naar beneden valt. Mocht je lekkage hebben door je interieurfilter heen, dan heb je echt een flinke verstopping, want dat gat is 10x5cm groot !!
Maar om ff op mijn lekkage terug te komen....
Vandaag klotste het weer.. en bleek meer achter mijn dashboard te zitten dan onder de parafaankap.
Ik had nog ff gekeken , maar daar stond geen water.
Dus ik naar de vrienden van Carglass gereden en gevraagt of het zo kon zijn dat zij vorig jaar het raam niet helemaal goed hadden geplaatst. Er werd voor de rest niks gevraagt .." rijdt u uw auto maar naar binnen , dan gaan we ff kijken" werd er gezegt.
Alles om het ruit ging los en met een luchtspuitje en een spuit-flesje sop ging ie het hele raam langs. Van binnenuit spuitend met lucht, buiten met sop. En ..ja hoor... aan de bijrijderskant de onderste hoek was lek !!
Dus .. schoongemaakt.. en de hele hoek opnieuw gekit.
En met een half uurtje reed ik weer naar buiten .
De eerst volgende regenbui zal het uitwijzen , maar ik denk dat ik er nu ben !! :angel
Ik zal vanavond nog even kijken.
Of het nog steeds droog is! bij mij!
De nattigheid viel heeft maandag plaats gevonden in de stromende regen richting Utrecht toch goed 180 kilometer rijden voor mij!
Gisteravond kwam er geen water meer bij en vanmorgen was het ook nog droog! na een paar fikse buien.
Deze foto is het zelfde als de 1ste!
Maar nu zonder schuimrubber er loopt een plastic stangetje door verder vind dit plaats achter de radio van de bestuurderskant gekeken.
Het water stroomt er langs.
Volgende foto van van onder het paravaan naast de interieurfilter hier lekken de hoekjes een beetje nat heeft dit met elkaar te maken?
verder heb ik de tuitjes eruit getrokken.
Te hoogte van het stuurhuis zit ook een rubber afvoer tuitje!
Deze is voor de condens van de airco!
Heb deze er nu afgehaald (zat vol met troep) en de lekkage probleem is op gelost!!!
