cilinder koppen 2 liter
tina
past een cilinderkop van een astra gsi 2.0 8v ook op een onderblok van mijn astra 1800
heb nu de kop er naast liggen en kan niks vinden aan de koppakking.. dus dacht eens na over een 2.0 8v maar als de cilinder kopTextpen gelijk zijn ?? heb ik ja een 2.0?????????
je kan is vergelijken wat de verschillen zijn.
De koppen zijn zowiezo anders, dat is een feit.
Denk je beter kan kijke voor een goede 1.8 kop, of laat je eigen kop eens afpersen.
[rquote=1826386&tid=139298&author=tina]past een cilinderkop van een astra gsi 2.0 8v ook op een onderblok van mijn astra 1800
heb nu de kop er naast liggen en kan niks vinden aan de koppakking.. dus dacht eens na over een 2.0 8v maar als de cilinder kopTextpen gelijk zijn ?? heb ik ja een 2.0?????????[/rquote]
Al zou de kop passen, dan nog heb je geen 2.0 motor.
De boring en de slag van je blok blijven namelijk hetzelfde, ongeacht de kop :P
dan komt er bij mij gelijk een vraag naar boven, als de inlaat poorten van de 2liter kop nou groter zijn dan de 1.8 kop, is het dan niet mogelijk dat die sneller gaat optrekken, omdat die meer lucht en brandstof kan door laten dan de 1.8 kop ?:hmmz
zou niet weten hoe het exact zit.
ik weet wel dat ze nog wel eens koppen van een ''Snelle 1.8'' (18E of 18SE) op de 2.0 zetten dacht ik zo, dat voor meer compressie.
ik weet ook niet of het inlaat en uitlaat spruitstuk zullen passen op de 2.0 kop.
