Boardcomputer geeft geen melding?
afterburner27
Zag net dan m'n linker kentekenplaat verlichting niet meer werkt. Maar krijg geen melding???:o
Kijkt hij daar niet na, of hoe zit dat?
En hoe ruk je dat ding er uit... Snel te wisselen.. heb geen tijd om dat op te zoeken nu.. zet er gelijk leds in...
Wie??
zit een lipje, wat je naar binnen moet drukken met een klein schtoevendraaiertje, dan kan je m eruit wippen, nieuw lampje erin, en huppa, werkt weer.
thanx voor de snelle reakties...dus het maakt ook niks uit als ik er witte leds in zet, als hij er toch niet naar kijkt....
Wat zit er in wetch? of zo'n buislampje.
Ja sorrie hoor jongens, van m'n vorige auto wist ik echt alles, dit is helemaal nieuw voor mij...Moet er echt iets meer de aandacht bij gaan leggen heb ik wel in de gaten..
alvast bedankt..:wors
geeft hij dat niet aan als parkeerlicht defect? Dacht namelijk dat de kentekenverlichting wel gewoon gecheckt werd maar vreemd wordt weergegeven.
Flitsen van de LED's is omdat je de CANBUSS in de war brengt met LED's die een lagere weerstand hebben dan een gloeilamp. Je moet LED's nemen met ingebouwde weerstand.
Dat had ik al door ja, HAd dat al met de stadslichten...
Had nog 2x pilots 6000k liggen. die erin gezet.
En inderdaad, na het sluiten met de ab, flitsen de leds een keer of 5 na.
Maar blijven wel branden met verlichting aan.
Knipperen is dus alleen met het sluiten van de portieren...Who cares.....
Krijg verder geen melding..vind het wel goed zo;)
[rquote=1832172&tid=139714&author=Goossens Bjorn]Flitsen van de LED's is omdat je de CANBUSS in de war brengt met LED's die een lagere weerstand hebben dan een gloeilamp. Je moet LED's nemen met ingebouwde weerstand.[/rquote]
Je bedoeld , dat leds een hogere weerstand hebben dan gloeilampen. Hierdoor is het stroomverbuik lager, en denkt de BC dat de wetch lampen niet branden.
Lage weerstandswaarden resulteren in hoge stromen.
Een led is juist een besparing tov gloeilampen:wors:wors:wors
Wat voor type lampjes/ledjes gaan erin? Mijn linker kentekenplaat lichtje is ook net stuk en ik wil er eveneens led's in plaatsen.
Ik hoop btw niet dat ze te fel zijn, zag laatst een Pool rijden met witte led kentekenplaat verlichting, die liet het hele wegdek met een cirkel van 1 meter rond zijn achterkant oplichten. Was geen gezicht.
