Airco ombouwen
lemmuh
Ik heb een Calibra turbo gekocht als donor, nu zit hier een DiaVia airco installatie in. In het Calibra gedeelte heeft Wim-v6 me al een heel eind op weg geholpen.
Alleen nu zei hij dat de airco moet worden omgebouwd ivm een ander koudemiddel. Wie kan mij vertellen wat er dan moet gebeuren/vervangen worden.
Jeroen
Je zou alle o-ringen kunnen vervangen en systeem kunnen 'retro-fitten'
Dit is een speciale vloeistof/olie die geschikt is voor het R134a systeem en R12.
succes!
succes!
