remmen
Heb vandaag de voorste remblokken vervangen en nu blijkt daarna dat ik m'n rempedaal volledig kan indrukken , ook na herhaaldelijk pompen. als de motor afstaat kan ik dat niet meer en bij draaiende motor wel???
Bij het vervangen heb ik gewoon de remcilinders voorzichtig teruggeduwd en daarbij opgelet dat het remvloeistofreservoir niet overliep en ook niet te weinig inzat.
weet iemand waaraan dit kan liggen???
Alvast bedankt en vele groeten , peter
er zit lucht in het remsysteem,je moet em dus aan 4 kanten gaan ontluchten .
het is normaal dat het rempedaal niet helemaal naar beneden kan als de motor uit staat ,het remsysteem komt pas op druk als de motor draait .
zet een doorzichtig slangetje op de ontluchtingsnippel en ,de andere kant hang je in een potje.
1. ontluchtingsnippel open
2. rem ingedrukt houden
3. ontluchtingsnippel dicht
4. rem loslaten
dit doe je net zolang totdat er geen luchtbellen meer uit komen en bij alle 4 de wielen.
1 persoon moet de rempedaal in drukken en, de ander de nippel open en dicht draaien.
zorg dat het reservoir op peil blijft ,als die ver onder het peil komt moet je weer opnieuw beginnen,kijk dus regelmatig in het reservoir.
4. rem loslaten
