aanlopend / zoemend geluid getrag 240 / achteras ?
Prikkie
Gisteren reed ik met paulus even een rondje met de c kadett.
Na een half uur, met 110 op de teller begon er ineens een aanlopend bizar geluid van buiten de auto te komen, en het leek ook alsof het de auto vertraagde.
Is het einde versnellingsbak? of einde achteras?
Als ik de koppeling intrap hoor je het niet, en tevens was de bak soms al lastig in de versnellingen te krijgen.
In de eerste en tweede versnelling is het niet merkbaar, of dan overstemt het geluid van de motor het gezoem..
als het verandert met je koppelingspedaal, kun je de optie achteras al uitsluiten.
verder kan het probleem dus tussen de koppeling en ingaande as van de versnellingsbak zitten.
succes!
succes!
Het is de achteras die het joelende geluid maakt. Toen ik de olie ververste kwam er aardig wat metaalvijzel mee naar buiten...
hoe komt het dat de achteras joelt? versleten lagers (welke?), of de tandwielen die gaar zijn?
[rquote=1844298&tid=140286&author=Christian-tsx]liever een achteras vervangen dan een bak toch? :)[/rquote]
Bak is goedkoper, en makkelijker te vinden. Denk ook dat het minder werk is.
nou, een gemiddelde achteras die stil is betaal je rond de 100 euro voor, daar heb je geen getrag240 voor...
[rquote=1844548&tid=140286&author=Ben_M]nou, een gemiddelde achteras die stil is betaal je rond de 100 euro voor, daar heb je geen getrag240 voor...[/rquote]
Een gemiddeld DIK achteras ben ik al jaren niet meer tegen gekomen voor die prijs.( we hebben het hier over een c-kadett ) En een 240 heb ik laatst nog gekocht voor 75 euries
