Andere motor inbouwen in kadett d
Vanaf ronde stekker
Zwart contact geschakelde + (2 draden) naar contact slot
Groen toerenteller signaal (bobine? of toerenteller?)
Blauw/groen (olie druk meter)
Rood/zwart (brandstofpomp)
Zwart/rood (start motor) Welke + of -?
Blauw/wit (dynamo) Welke + of -? of D+?
Bruin massa
Bruin/blauw (motronic storings lampje)
Zwart/geel (onbekend)
Wit/zwart (onbekend)
Blauw/rood (onbekend)
De hoofd kleur van de kabel staat als eerste vermeld
de tweede kleur van de kabel is de dunne streep.
Dus blauw/rood is hoofd kleur blauw en een dunne rode streep.
Ik kan niet kleur op kleur aansluiten want van carburateur naar injectie is een andere kabelboom
Auto start niet
krijgt wel benzine
injectoren klikken
bougies vonken
Benzine is vers
Wie kan me verder helpen???????
Greetz Marcel
weet je zeker dat er benzine is?
zo ja start de auto kort draai de bougies eruit zijn ze nat dan heb je geen vonk
zijn de bougies droog controleer nogmaals of je wel benzine krijgt :P
als je benzine krijgt en er is een vonk controleer dan of de ontsteking op tijd staat. (als de motor liep in de andere auto en je bent niet aan de ontsteking geweest dan staat deze goed genoeg voor nu)
staat de ontsteking goed is er een vonk, is er benzine en je heb de motor niet lopen gehad in de andere auto dan wordt het tijd om compressie te gaan meten als je het gereedschap ervoor heb :(
is er ook compressie, dan is er iets niet goed met de communicatie tussen de injectie en de computer lijkt me.
ik kan je helaas niet verder helpen met de kabel aansluitingen
Vanaf ronde stekker
Bruin massa
Auto start niet
krijgt wel benzine
injectoren klikken
bougies vonken
Benzine is vers
Greetz Marcel
Kleurcoderingen: Bij opel blokken is de bedrading bijna altijd kleur op kleur.
Hieronder de betekenis van de draden:
Kleur Betekenis
Bruin / Geel Diagnose
Bruin / Wit Diagnose
Bruin / Blauw Motronic lampje dashbord
Rood Constante +
Groen Toerentellersignaal
Rood / Blauw Brandstofpomp
Blauw Koelwatertemperatuur
Zwart Geschakelde +
Zwart / Rood Startmotor
Blauw / Groen Oliedruk lampje
Blauw / Wit Dynamo
Blauw / Geel Oliedruk meter (optioneel)
Bruin Massa
dit heb ik gekopieerd van de site van http://www.corsa-novatuning.nl" onclick="window.open(this.href);return false; hoop dat je er wat mee kan.
en anders wil ik nog wel ff onder de kap van mijn d kadett kijken ;)
oja ff een vraagje heb je wel de zwarte draad van de ecu aangesloten?
ik weet niet waar je vandaan komt maar als het in de buurt is wil ik wel ff een keertje langs komen met mijn d kadett (was ook een 1.2)
Kleur Betekenis
Rood Constante +
Zwart Geschakelde +
Blauw / Wit Dynamo
Bruin Massa
Hey thanx man :D zal er zeker wat aan hebben
als je langs zou kunnen komen dan zou dat echt helemaal geweldig zijn want we komen er nie meer uit
ik zal je een prive bericht sturen met mij 06 nummer als je dan contact met me zou willen opnemen
zou fijn zijn avast bedankt :thumb
Greetz Marcel
Hey theunm je had idd gelijk over de brandstof pomp
we kregen geen benzine daarna pomp onder de auto aan de achterkant geplaatst
en nu volop benzine thanx nog voor de info :thumb
Greetz Marcel
Greetz Marcel
Hey opel freaks even een upje
ik heb de kadett nog steeds niet lopend gekregen
zit nog steeds met de bedrading die ik over heb
en niet weet waar ze voor zijn en waar ze op aangesloten moeten worden
iemand die me kan helpen???
heb tevens nog een z.g.a.n gsi motorkap
en een digitale km klok van een gsi te koop
voor info bel:06-46580131
Greetz Marcel
Greetz Marcel
Hallo
is alweer even geleden kadett is zo goed al klaar
nog een paar draden aansluiten en dan is ie klaar
maar heb alleen een aansluit schema nodig voor de
bedrading had de vorige keer al een linkje gehad (http://www.corsa-novatuning.nl/nl/downloads.html" onclick="window.open(this.href);return false;) maar die klopt niet als je op 2.0 8v klikt krijg je een schema van
een 2.0 16v heb alle linkjes geprobeerd maar allemaal hetzelfde
ik heb dus echt een schema van een 2.0 8v nodig want de kabelboom
van een 2.0 16v is anders ik heb wel de schema van een oude type 2.0 8v
met een luchtmassa meter nodig
Thanx alvast greetz marcel
Greetz Marcel
Hallo
kun je misschien ook wat foto's maken van de draaden die je over hebt?
er is dan vast wel iemand die weet waar ze voor zijn. :kewlpics
