C Kadett 1.2 / c20ne 1978
klein updatje
de kadett voorzien van zwarte achterlichten :D (niet gespoten)
die olie onder dun wage is van mijn achteras moet ff een nieuwe pakking in ;)
[ ik zoek ook nog zwarte (smoke) knipperlichten, iemand toevallig?
heb ook nog een nokkenas tandwiel weten te scoren voor een manta ontsteking
en hier nog een keer een fototje van de motor
Gr Frank
klein updatje
Gr Frank
Vorig jaar April richting de meeting bij de schipperstop in Veldhoven/Oerle
begaf er 1 van mijn 4 bougies. Die eene die vaker kapot gaat net na het wassen van mijn kadettje :?:
oftewel elke keer als ik m'n wagentje ga wassen gaat dezelfde bougie kapot. hoe kan dit?
nou hij ging ff de schuur in met de gedachte ik ga m'n ontsteking vernieuwen
2 maanden later ( nog niks besteld :oops: ) duwt m'n pa mijn auto de schuur uit omdat ie de aanhanger nodig heeft
vervolgens rijdt ie een half uur later met een loader ( wiellaadschop ) zo'n groot lomp ding achteruit tegen mn voorscherm aan
voorscherm goed krom flinke vouw in mijn motorkap. Godnodeju!
Tijdje aan het zoeken geweest en een originele voorscherm en motorkap opgehaald in Dordrecht
Die heb ik netjes laten opknappen en alles staat er weer netjes bij.
Gelukkig is er verder niks krom aan de assen of iets dergelijks.
nou wil ik hem weer starten dus wat heb ik gedaan.
- Accu opgeladen
- Bougies vervangen
- Bougie kabels vervangen
- benzine eruit gehaald
- en een nieuwe volle tank erin
Nu wil ik hem starten maar doet niks
dus andere auto met startkabels eraan
kwatier laten laden, en starten
gooit goed rond
dan wat minder snel
dan slaat ie bijna aan ja ja
nee niks
en veel verder kom ik niet, waarschijnlijk moet ik nog naar andere dingen kijken maar wat haha?
- Accu opgeladen
- Bougies vervangen
gooit goed rond
dan wat minder snel
nee niks
