Trekhaak voor Zafira A OPC
Lol waar somige mensen zich druk kunnen overmaken. Ik wauw dat ik een Zafira OPC kon rijden dan nam ik de trekhaak voor lief. :D
[rquote=1856841&tid=140455&author=DEEF]snap best dat het handig is,en ieder z'n eigen....maar zo'n LELIJK stuk ijzer zal nooit onder m'n zaffie komen!!afneembaar of niet![/rquote]
Je zal hem maar nodig hebben!! Dan is zo'n afneembare trekhaak een mooie optie. ;)
Nou, de trekhaak zit eronder hoor. Montage viel inderdaad mee.
Maar...... na het plaatsen van het dummy relais onder het dashboard heb ik nog steeds geen remlichten op de aanhanger.
Moet ik in dit geval de dummy relais vervangen door een relais wat ik bij de opel moet kopen of zie ik iets over het hoofd.
Alles 3x gecheckd. De draadjes zijn goed aangesloten, wat wil zeggen overeenkomstig de instructie.
De canbus stekker zit goed in de bus, de aarde draad netjes aangesloten op een goede aarde locatie......
Wie weet wat er mis is ?
Als je een trekhaak voor zafira opc wilt moet je er een van het merk ORIS nemen.
Deze wordt ook origineel vanaf fabriek geleverd.
De haak(kogel) wordt vanaf onder gemonteerd en er hoeft dan niet uit bumper gezaagd te worden.
Als je geen remlicht hebt hoef je geen relais te plaatsen maar moet je zwart/gele draad bij linker achterlicht pakken (is remlicht)
Dan heb je op je aanhanger ook remlicht.
Succes.
Succes.
@Z20LER wrote:Neem maar van mij aan dat met een oris trekhaak weinig tot niets uit de bumper gehaald moet worden.
Dit komt omdat de kogel er van onderuit in komt.
Had m op mijn zafira ook.
En als je hem besteld kun je nog origineel een oris bestellen.
Wat betreft jouw draad voor koelkast kun je kijken of er aan de rechterkant in de koffer een plug aansluiting zit voor 12 volt dan zou je je koelkast daar op aan kunnen sluiten is 2,5 mm kwadraat is dan dik genoeg voor een koelkast en zit zekering in je zekeringkast voor bij dashbord.
Is dat echt niet te dun dan. Brand zo'n 2,5 mm draad niet door op een rit van 1500 km ?
Volgens mij is die aansluiting niet geschakeld. Ik zal dit straks even checken.
Nu net met de caravan weggeweest achter de OPC. Wat een trekkracht zeg. Reed hiervoor een 2.2 en dat reed al best goed. Maar dit ..... is echt fun met een opc.
Je moet wel draden gaan trekken, en beter wat dikkere dan dat je te dun neemt en straks de klos bent.
Als de boel te heet wordt en smelt kun je het zelf wel invullen denk? Je hebt een constante stroom nodig op je 13 polige contactdoos. Stop er zeker een zekering tussen na 30 cm vanaf de accu zoals met audio aansluiten.
Wat je ook kunt doen is idd de stroom pakken uit je 2e aanstekerplug achterin. Maar als je alles definitief vast en goed wilt hebben zou ik een draad trekken van voor naar achteren. Is voor jouw maar een uurtje of 2 werk en dan ligt deze erin.
@tijgetje57 wrote:Je moet wel draden gaan trekken, en beter wat dikkere dan dat je te dun neemt en straks de klos bent.
Als ik nou een draad trek vanaf de accu zoals je aangeeft met een zekering, ik heb begrepen dat er dan een relais tussen moet voor de schakeling dat de stroom wordt stopgezet als het contact aangaat. Dit om te voorkomen dat de accu door de koelkast wordt leeg getrokken. Waar, hoe en wat voor relais heb ik daar dan voor nodig en hoe krijg ik die geschakeld.... gewoon aftappen van een geschakelde spanningsdraad ?
