niet meer starten
ligt eraan of de stekker zelf los zit of de sensor.
Sensor hoort zowiezo vast te zitten, stekker ook trouwens.
willem
Hoi Willem,
Nou ik weet zeker dat hij dan los zit want ik kan hem gewoon heen en weer schuiven/bewegen.
Neem aan dat als de sensor vast zou zitten dan kan je hem via de stekker ook niet bewegen,toch???
Kan je mij vertellen of dit zelf te doen is om deze vast te maken???En kan je die zo vastzetten of moet deze nog in een bepaalde positie vast.
Alvast bedankt !!!
GR Danny
Hoi Willem,
Alvast bedankt !!!
GR Danny
Distri kap even los halen.
dan kan je bij het boutje van de sensor.
Zou we wel mee opschieten, als het boutje los zit, kan deze los komen en tussen de distri riem komen, dit kan tot breken van deze riem lijden, dan heb je ernstige motorschade.
Nou ik heb hem vastgezet maar hij blijft nog steeds een storing aangeven(mm lampje).
Ze hadden hem al uitgelezen tijdens de keuring en die gaf aan dat het de nokkenassensor zou zijn en toen ik erachter kwam dat hij los zat dacht ik dat het daardoor die storing tevoorschijn kwam...........hmmmm een beetje jammer.
Neem aan dat je niets hoeft te resetten ofzo als je deze alleen maar vastzet en neem aan dat hij maar op 1 stand vast komt te zitten,toch???
Gr Danny
Gr Danny
Dan ben ik bang dat toch de sensor kapot is,want de ene keer geeft hij geen storing aan en de andere keer weer wel.
Maar nu moet ik alleen opletten welke nokkenas sensor ik moet hebben.Heb vernomen dat r 2 verschillende zijn.
Gr Danny
Gr Danny
