verlichting draaiknoppen
[rquote=1842722&tid=140581&author=KadAstra-EF]Gerrit78,
Ik zal even een foto maken van de achterkant. ik heb volgens mij zo'n unit in voorraad liggen.
ben zo terug !!!!!!
Rik[/rquote]
Dat zou super zijn
Ik moet de foto's nog uploaden maar het ziet er naar uit dat dat lampje inderdaad achter de recirculatieknop komt zoals " gts power" oppert.
Dat lampje wat er nu in zit links is kapot...(de 2e foto van jou)
Foto's komen eraan.....
Hier de foto's:
Zie je ze zitten die lampjes ? 3 stuks. De meest linkse is wat moeilijk te zien maar het is er wel !
Als ik die rode draden volg dan komen ze bij die recirculatieklep uit. daar moet ie waarschijnlijk komen
Hier heb ik de recirculatieklep gedemonteerd als je dat klepje weghaalt dan zit het lampje IN de schakelaar
HET LAMPJE BOVEN IN DE FOTO IS HEM NIET ! dat is de middelste lamp van de eerste foto.
Is het duidelijk zo ? Zo niet, zeg het ! Ik heb hem nu uit elkaar liggen voor dit topic !!!
Groet, Rik
Hier de foto's:
Groet, Rik
en hier nog 2 foto's van de bovenkant:
Deze foto is ongeveer op de positie gemaakt als de jouwe
En deze is van bovenaf genomen...
Nogmaals groet, Rik
Nogmaals groet, Rik
Zoals Rik zijn uitleg, dat is goed. In de zwarte balk zitten 2 lampjes, die kan je er uit klikken.
lampje aan de rode draden is zoals gezegd voor de circulatieklep
[rquote=1842756&tid=140581&author=KadAstra-EF]Hier de foto's:
Groet, Rik[/rquote]
Super bedankt het lampje wat los licht is inderdaad van de recirculatieklep dit is duidelijk te zien op de foto. Dat de linker kant niet verlicht is komt dus dat van de drie nieuwe lampjes er nu al 1 kapot is. Maandag maar even een nieuwe halen.
Rik nogmaals bedankt voor de foto's dat heeft een hoop duidelijk gemaakt.
Mvg Gerrit
Groet, Rik[/rquote]
Mvg Gerrit
[rquote=1842783&tid=140581&author=gts power]idd:thumbup
veel succes met er weer in drukken:P:P
(kreeg het destijd niet voor elkaar zonder alles los te halen;))[/rquote]
Maar even kijken of het lukt dan maar geen verlichting op de recirculatieknop als de rest maar verlicht is.
Mvg Gerrit
Mvg Gerrit
Waarschijnlijk sluiting gemaakt !!!!
Heb ik ook gehad, alleen was toen ALLE verlichting uit. bleek zekering geknapt te zijn dus PAS OP dat je niet tegen metalen delen aankomt...
Rik
Rik
Met dit haakje kreeg ik het zomaar voorelkaar ZONDER de boel los te halen.
Rik
[rquote=1842807&tid=140581&author=KadAstra-EF][rquote=1842783&tid=140581&author=gts power]idd:thumbup
Rik[/rquote]
das een goed idee idd
ik deed het destijds al liggend met men arm achter het dasboard langs:D
Rik
