natte zooi in Astra F
Famempeters
Post veel
ik heb hier een Astra f station type 2 . 1600. 8 klepper 1998
zo mooie en strak en roest vrij .
nou is dat ding zo nat van binnen ramen steeds pot dicht
allemaal condens , de belangrijke dingen al nagekeken alle rubbers zijn heel ramen sluiten goed ,ik verlies geen druppel koelvloeistof ondanks gebruik van de kachel.
als ik de mat in de achterbak optil is het plaat werk zeik nat de reservewiel bak daar tegen is weer kurk droog ..
nu de vraag heeft iemand dit ook al is ervaren of heb ik een type met een stoom cabine . wie weet waar te zoeken
zitten hier ook voor afwater bakken die water of vocht naar binnen sturen of een filterwerk onder de parafaan wat nat kan zijn ????????????????????
is een leuke strakke en roest vrije Astra maar hier krijg je de schijt van ..
ik voor zie denk ik veel reactie ik zie wel vaker van die mist banken staan nu je er op let .
Bert
Beslaan de ramen tijdens het rijden of zijn ze al beslagen voordat je wegrijdt ?
Heb je de recirculatieklep nagezien? Of het lampje is kapot waardoor je niet in de gaten hebt dat hij op "lucht opnieuw gebruiken" staat.
Of de klep zelf blijft hangen. Dit wil nog wel een gebeuren.
En dat er veel vocht in de kofferbak zit op het plaatwerk is een logisch gevolg. De kofferbak is het koudste gedeelte van de auto....
Wat het ook kan zijn is dat de lekbakjes die achter de achterbumper zitten verstopt zijn. (dit weet ik ook sinds kort, geleerd van hier)
Die lopen dan vol en als jij een bocht neemt komt het water via de zijkanten naar binnen. anders zou ik niet weten waarom je mat nat is maar je reservewiel droog.
Even een andere tip: neem je automat(ten) eens mee naar binnen om te drogen. dat scheelt veel condens op de ramen !
Groet, Rik
IS het niet de dakrailing? bij mijn astra f zijn die wel lek en een beetje dezelfde problemen als jij ook hebt.
sterkte. is mooi kl....
willem
ff een up date .
hij is als hij niet ingebruik is en stil staat ook beslagen en nat .
dak reling is al los geweest en gekit .
vraag waar zit de recirculatie klep ik neem aan onder het dash bord maar waar .
De dakrails ja, heb ik bij mijn F (ook type 2) ook gehad
Kwam naar binnen bij de achterste ramen.
Zet de tuinslang eens op je dakrail, of laat er een flinke emmer water langs lopen en je weet het.
Kijk ook of de rail niet verstopt zit met blaadjes e.d., kan voor problemen zorgen.Bij mij liep het naar binnen bij de aanhechtingspunten van de dragers en het dak.
Ik had ook een natte kofferbak, of er stonden plassen op het afdek zeil.
ik zie net dat mijn reactie net te laat was ;)
De recirculatieklep kan je horen of deze goed werkt, die hoor je schuiven als hij aan / uit gaat.
Je moet wel de ventilator niet in de alleen-raam-stand hebben staan, want dan werkt hij niet.
dus zet even in stand gezicht of voeten en ff checken.
Natuurlijk het interieurfilter ook niet vergeten te checken! Die kan ook voor ene hoop vocht zorgen
Groet, Rik
willem
[rquote=1843228&tid=140617&author=Famempeters]ff een up date .
vraag waar zit de recirculatie klep ik neem aan onder het dash bord maar waar .[/rquote]
Zet het contact aan en druk dan de recirculatieknop in: je moet dan een soort "zucht" horen.
waar de klep zit weet ik niet precies. Achter het handschoenkastje heb ik hier wel eens gelezen...
Groet, Rik
ff een up date .
Het filteronder de parafaan is die nat of niet?
Sluit je parafaan wel netjes aan?
Als de auto's wat ouder worden kunnen ze hier vocht door het interieur filter trekken.
Vocht blijft altijd een heel irritant iets :fy1
zelf ook een astra f2 station uit 96. ook daar vocht in de auto, maar waar het vandaan komt .........
bij mij achter de bestuurdersstoel en ook in de kofferruimte naast het reserve wiel.
heb al bijna heel die auto ondeste boven gekeerd, maar kan niks vinden wat de oorzaak kan zijn.....
gr vinc
Bij mij waren de ramen ook altijd beslagen als het regende, bijna niet droog te krijgen met de blower, ik heb het pollen/interieur filter verwijderd nu is het goed, dat was al tijden niet vervangen. Vervangen door een neiuwe kan ook.
Groet, Rik
[rquote=1843401&tid=140617&author=_Paul_]Bij mij waren de ramen ook altijd beslagen als het regende, bijna niet droog te krijgen met de blower, ik heb het pollen/interieur filter verwijderd nu is het goed, dat was al tijden niet vervangen. Vervangen door een neiuwe kan ook.[/rquote]
ik zou dat filter maar lekker terug zetten hoor.
zit er niet voor niks he, zonder krijg je een hoop zooi binnen...
gr vinc
gr vinc
