motormanagement lampje Corsa blijft branden
je schrijft zelf dat de 2e lambda storing geeft, dan is in 9 van de 10 gevallen de Katalysator kapot..
als de 1e storing geeft, is meestal de luchtmassameter kapot..
willem
Bedankt voor de info. :D
Juist naar garage gebeld volledig uit gelezen alles ok, kat ok bobine ok lambdasondes ok,enz...
Het enige wat mijn garage raar vind is dat de eerste 100m de wagen schokt en dan alles ok, precies dat hij teveel brandstof ingespoten krijgt doch hij heeft hem uit gelezen tijdens rijden vanaf het starten samen met collega en er is geen te rijk of te arm mengsel aanwezig.
Ik heb had wel 98 oct getankt en vanaf dan probleem en ik heb dit zelfde probleem van schokken meegmaakt bij men opel Astra bij veranderen van benzine.
De eerste lambda sonde werkte niet naar behoren en heb ik direct laten nakijken en vervangen als je met een kapotte sonde blijft rondbollen gaat je kat de geest geven na verloop van tijd maar dit is niet het geval.
De saga gaat verder. :hmmz
Morgen weet ik meer.
Hallo
juist van de garage gereden 1ste lambda sonde was defect.
Nu het volgende als ik bij koudstart gas geef houd de wagen in de eerst 100-150 m dan rijd de wagen normaal.
Wat kan dat zijn? :cry
Uitlezen heeft geen zin want er zijn geen rare dingen die daaruit komen.
1 ding ga nu naar een andere garage ipv die prutsers :swear
Hallo
Ben nu al 2 dagen aan het rijden zonder problemen denk dat het slechte benzine was.
Hopelijk blijft het nu goed.
bedankt voor de reacties. :D
@wano1375 wrote:Hallo,
Toch vreemd hoor, benzine dient ook aan bepaalde eisen te voldoen; en veel verschillende merkstations gebruiken dezelfde benzine...
Kleine update, ;)
Ik heb getank met 95oct Benzine probleem lijkt verholpen , gisteren hield hij lichtjes in maar hij kwam er snel door je voelde het bijna niet, tijdens rijden geen problemen.
Het was alsof het mengsel te rijk of te arm is na starten waarna hij niet weet wat te doen.
Gewoon verder bollen. :hmmz
Kleine update, ;)
Hallo
Update van probleem mijn lampje begon onlangs weer te branden na resetten reed ik 5 dagen zonder probleem dan weer van
hetzelfde, ik heb de auto naar een Opel masterfit garage gebracht en de katalysator is ok ( getest ) enkel de 2 de lambda sonde moest ook vervangen geweest zijn samen met de eerste door een verschil in waarde ( nieuwigheid ) ging hij constand in veilige modus.Dus voor de mensen die dit ook zouden tegenkomen niet te snel denken dat de kat dood is dit kan altijd maar heel uitzonderlijk op die km stand.(36000).
Een kleine bedenking ik vind het heel raar dat het motormanagment zo fijn afgesteld is dat deze het verschil niet voldoende kan compenseren.
Dus eindelijk opgelost. king:
Hallo
Laten we het hopen.
2e lambda meldingen krijg je namelijk alleen als deze waarde te veel schommelt of te lang op een rijk mengsel blijft staan, en dat zou een niet voldoende werkende katalysator duiden.
normaal zou de werking van een lambda sonde zo gauw niet achteruit mogen gaan.
Laten we het hopen.
Kleine update , was inderdaad 2 de sonde stotteren is gedaan alsook veel zuiniger rijden, ondertussen bol ik er weer 3 weken mee anders begon de mizerie na 3 dagen.
Ik was al veel langer aan het rijden met die kapotte zaken denk ik , bedankt voor de posts.
