Tellerbak zonder toerenteller vervangen
Seth
Post veel
Hoi iedereen.
Mijn Vec heeft een dashboard zonder toerenteller. Kan ik deze vervangen met een dashboard met toerenteller? Liefst zodat deze dan wel werkt hé?:D
Zo ja, gewoon inpluggen en weg of moeten er nog aanpassingen aan gedaan worden?
Grtz Seth
ja ik heb dus een dashboard zonder toerenteller en ik wil die wisselen met een dashboard met toerenteller en ik weet niet of die dan zou werken of niet. Zou dit wel graag willen weten. :-P
gaat werken ja ... als het goed is krijgt de toerenteller zijn signaal via de ECU in de Vectra B :)
Je moet er op letten dat je die van een B1 koopt.
Die van de B2 heeft andere pinbezetting op de stekker.
toerental van een 4cil en een v6 is ook anders
dus in principe moet je een km-teller van een B1 4-cilinder nemen.
de 1.6 en 1.8 hebben kmtellers tot 220 en de 2L heeft een kmteller tot 260.
beiden kun je volgens mij gebruiken.
Dus als ik het goed begrijp kan ik gewoon naar een slooperij gaan, zeggen: "ik heb een dashboard nodig voor een Vectra B1 1.6i/1.8i met toerentellerfunctie.", effe afrekenen, naar mijn wagen gaan en die dan vervangen zonder draden bij te trekken ofzo? Gewoon plug & play?
Grtz Seth
Grtz Seth
Je kan Probleemloos de tellerbak pakken van:
Vectra-B1:
- 1.6 8V X16SZR
- 1.6 16V X16XEL
- 1.8 16V X18XE
- 2.0 16V X20XEV
en niet de tellers van de V6 en diesel.
Als je de bak te pakken kan krijgen van een 2.0 16V heb je ook nog eens een snelheids meter die tot 260km/u gaat, staat wel stoerder.
Vectra-B1:
- 1.6 8V X16SZR
- 1.6 16V X16XEL
- 1.8 16V X18XE
- 2.0 16V X20XEV
