HELP HaAstra F start ineens niet, als contact omdraai geen s
Lichten doen het gewoon net nog gekeken, maar als ik sleutel dan om draai, verzwakken ze heel erg of zelfs uit...
Zit idd. zo'n belletje in de accu, die is gewoon groen, klopt niet altijd volgens mij :P
Maar heb wel eens eerder lege aacu gehad en dat ging niet zo.
De binnen verlichting knippers niet mee met knipper lichten! Alleen aan uit als ik de sleutel om draai dus!...
Het was ook echt zomaar ineens..
paar dagen geleden is koppeling vervangen, bij garage (iemand die ik 'ken'') Misschien dat de massa dan niet goed vast zat en nu ineens is los gechoten ofzo??
startmotor is vaak wat vroeg. Duw de auto eens aan en dan rijd je een stukje daarna zet je hem uit en start je hem weer. Wede dat dan een iets betere start mogelijk is. Wellicht niet helemaal maar dan is je accu echt dood.
groeten Twan
Gaat de motor uberhaupt rond of is het alleen "KLIK" na het omdraaien van de sleutel?
Want dan zou de startmotor ook nog wel gaar kunnen zijn en vast slaan. Daardoor verbruikt hij enorme hoeveelheden stroom waardoor alles uit kan vallen in de auto.
[rquote=1850272&tid=141149&author=wesp-nl].
paar dagen geleden is koppeling vervangen, bij garage (iemand die ik 'ken'') Misschien dat de massa dan niet goed vast zat en nu ineens is los gechoten ofzo??[/rquote]
kijk maar eens naar de massa strip dan:sleeping
geen idee waar die zit, maar ik ga hem vanavond proberen aan te duwen en dan naar die vader van een maat van me en die zou kijken.
Accu heb ik nog niet eens los gehaald ofzo, maar het lijkt mij niet op lege accu, want vorige keer deed ie dat anders toen ie leeg was, nu hoor je helemaal niks als ik probeer te starten behalve een klik.
En de lichten hebben volgens mij ook gewoon nog een normale sterkte, radio doet het ook nog prima dusja
groeten Twan
of zet eens een startkadel op je versnellingsbak bak en op de MIN pool
als hij dan wel start is het een massa probleem
Gewoon startkabel op de accu en starten wedden dat ie het gewoon doet, tis gewoon een lege accu, daarom verzwakken de lichten ook zover als je de sleutel doordraait.
Het was de startmotor, hij had er een paar tikjes opgegeven met hamer.
Daarna 10x aan uit gedaan en hij start nu steeds gewoon goed!
Maar dit betekend wel dat hij er elk moment weer mee kn ophouden of...? kan het nog even mee?
En wat ost het om te vervangen?
Fijn dat de oorzaak gevonden is.
Ik zou alleen wel de startmotor vervangen want je loopt inderdaad een verhoogd risico om zomaar weer met een weigerende startmotor te zitten.
De startmotor hapert niet voor niets !!!
Groet, Rik
Zeker gezien de spanning ver inzakte tijdens niet willen starten, dad duid op een probleem in het mechanisch deel of de koolborstels.
