Kadett C: Buitenste raamlikker past niet...
Koendettc
Ben al een 2tal dagje af en toe bezig met mn deuren terug samen te krijgen, langs 1 kant (bestuurders) is dit goed gelukt.
Maar aan de bijrijderskant krijg ik de buitenste raamlikker niet helemaal goed!
in het midden gaat deze niet diep genoeg in de schacht denk ik want ik kan de boord gewoon over de deurrand duwen terwijl deze aan de andere kant stevig vast zit..
Wat doe ik verkeerd of heeft iemand dit probleem ook al eens gehad?
Ik heb trouwens drie van die kleine clipjes gemonteerd op de binnenste boord (zoals het hoort denk ik?)
alvast bedankt... :!:
Zit er geen rotte plek in het randje wat in de binnenkant van de deur zit. Die randen zijn nogal eens verrot
[rquote=1851799&tid=141317&author=2000]Zit er geen rotte plek in het randje wat in de binnenkant van de deur zit. Die randen zijn nogal eens verrot[/rquote]:P pas op met wat je zegt, Die kadett is geheel overgespoten :P :jerry
neen, die deur was nergens rot, hier en daar een klein puntje maar daar kan het probleem niet liggen denk ik. Andere kant was wat meer aangetast en die past wel mooi.
Heb er een klein beetje ML ingespoten om verder rotten te voorkomen. Morgen maar eventjes de rand met een schroevendraaier oid uitkuisen.
de raamlikker is trouwens nog mooi recht en nergens beschadigd, raadsel.. :sleeping
[rquote=1851812&tid=141317&author=GlennGSI][rquote=1851799&tid=141317&author=2000]Zit er geen rotte plek in het randje wat in de binnenkant van de deur zit. Die randen zijn nogal eens verrot[/rquote]:P pas op met wat je zegt, Die kadett is geheel overgespoten :P :jerry[/rquote]
haha :D
haha :D
Er zijn d'r zat die net gespoten zijn die ik nooit zou kopen :sleeping
(overigens valt bovenstaande kadett daar niet onder :wors )
[rquote=1851951&tid=141317&author=2000]Er zijn d'r zat die net gespoten zijn die ik nooit zou kopen :sleeping
(overigens valt bovenstaande kadett daar niet onder :wors )[/rquote]
dat is waar :P maar ik had toevallig laatst zijn topic helemaal door gelezen vandaar
ik zou bij een raamlikker eerder denken aan een ruitenwisser.:D
hoe noemen jullie die dan??
vindt wel mooi dat soort taal ,,bedoeler verder niets mee hoor,zie de humor er wel van.
vgr tonsr.
