Schema gezocht
Hoi luitjes,
Ben sinds 1 week eigenaar van een '94 2.0i 8v calibra.
Was van plan om de standaard achter speaker gaten te gebruiken voor inbouw, voordat ik het ene schroefje los draai op de kop van het paneel en daarna lomp ga wezen met een grote schroevendraaier, nog tips en hints hoe ik zonder slopen het rooster uit dat gat krijg ??
Greetz,
Esthalan
Je kan beter je hele paneel los halen van de auto.
Dan moet je wel je achterbank deels verwijderen.
Maar om te voorkomen dat je het paneel sloopt of wat dan ook is dat beter.
Achter het paneel zit de speaker met 4 schroeven gemonteerd. Het rooster in het paneel zit gelijmd! en goed vast:angel
Dus als je geduld hebt is rustig demonteren de beste optie:sleeping
Ok dan !!! :D
Thanks voor het advies Pastra...
Zal er morgen bij daglicht eens op mijn gemak voor gaan zitten...
Als de postbode dan met de speakers aankomt kunnen ze er meteen in ^^. Rockford fosgates .....
Greetz,
Esthalan
Ok dan !!! :D
Greetz,
Esthalan
Pffff.... de zut zit er eindelijk in..... heb de speakers die voor achter bedoeld waren in de voordeur gezet en in het midden 6x9" gezet... wat een rare speaker ophanging.... zal wel weer voor standaard opel speakers zijn of zo...
Achterin vrij gelaten, alleen een sub in de kofferbak gelegd voor iet wat bas...
Ik ben best tevreden zo...
Greetz,
Esthalan
Greetz,
Esthalan
[rquote=1867858&tid=141478&author=Esthalan]Pffff.... de zut zit er eindelijk in..... heb de speakers die voor achter bedoeld waren in de voordeur gezet en in het midden 6x9" gezet... wat een rare speaker ophanging.... zal wel weer voor standaard opel speakers zijn of zo...
Greetz,
Esthalan[/rquote]
Achter wijkt idd af. Zit een rare adapter omheen, kan je niet zonder meer een andere luidspreker in hangen.
Greetz,
Esthalan[/rquote]
