is dit een pulsgever ? en vraagje digidash (km's kloppe
jopiejo
ik wil een digidash in me e kadettje gaan maken nou heb ik overal gelezen dat er een pulsgever op de bak moet voor de digidash .
maar bij mij op de bak zit dus een mechanishe aansluiting maar daar komen ook 3 draden uit , een zwarte , bruine en een blauw zwarte .
zo te zien gaat deze naar de injectie .
is dit dan een pulsgever of niet ?
heb hier 2 foto's ervan
hier zie je de draad waar dan weer een stekker aan zit en die dan weer naar de injectie toe gaat volgens mij
[rquote=1854785&tid=141552&author=asconahobbyist]dat is een pulsgever.
Ik heb die destijds ook gebruikt om in mn c ascona een digidash te bouwen[/rquote]
dus ik kan hier gewoon het puls signaal vanaf halen en moet ik dat dan voor de stekker of achter de stekker doen ?
zoals ik hierboven al heb aangegeven wil ik dus een digidash in me e kadett zetten van een gsi , de pulsgever heb ik al gevonden zoals jullie kunnen zien , nou had ik alleen een vraagje over de draden aan sluiten .
heb dus een digi met stekkers , kan ik gewoon alle draaden kleur op kleur aan sluiten , of zijn er nog afwijkingen van kleur .
heb namelijk een kadett uit 90 en een digi uit een 90er .
zijn geen afwijkend
alleen die voor je knipperlicht controle lampjes zou je bij je gevarenlicht moeten nemen aangezien een digidash een lampje heeft voor links en een voor rechts en de gewone tellerbak maar 1
alles kleur op kleur solderen
zijn geen afwijkend
heb even de digidash uitgeprobeerd , gewoon even op het dashboard gezet en even los aangesloten .
heb de blauw/rode draad van originele pulsgever aangesloten .
nou ging ik even een rondej rijden om te kijken of die het deed .
alles deed het behalve de km's klopte niet , op de gewone klok reed ik 30 en op de digi 13 km/u.
heb al gekeken naar een rood knopje op de digi maar kon ik niet vinden .
wat moet ik hieraan doen .
