bak problemen. update een F23 AW is ook een srt bak.
Basgsi
Ik heb een zafira opc gekocht en de bak pakt niet alle versnellingen. Voordat ik de bak ga vervangen, misschien dat iemand de afstelgegevens weet voor hoever het gedeelte van de kabels met schroefdraad wat aan het pookgedeelte in een bus komt moet zitten.
Ik heb de 1,2 en de 5 nu. Heb al wat gesteld en toen vond ik achteruit alleen werkte de 1 danweer niet:(
Voor als ik een andere bak nodig heb dat er toch iets kapot is, zag dat er veel verschillende lettercodes f23 bakken zijn. Zit er veel verschil in de overbrenging tussen een bak van een zafira 2.2 f23 AQ en die van een zafira OPC f23?
aah kee dank je voor antwoord,ik ga ook dan ff proberen. Hoopte alleen dat er een standaard voor was dat ik ff
weet van okee zohoort het maar schakelen werkt niet dat het de bak is dan.
bij mij doet ie het wel. Alleen die bak die ik evt kan kopen heeft een lettercode QA volgens de verkoper en die staat niet in het lijstje :hmmz
Maar de bak komt van een zafira 2.2 af, dus volgens de lijst een F23 sr. Dat betekent dat alleen de 5de versnelling anders is.
0,809 voor de f23 sr (2.2)
0,790 voor de f23 srt (2.0t)
Zou dit een verschil zijn waardoor bij overschakelen van 4 naar 5 je een turbogat krijgt of is eht verschil alleen in de topsnelheid dan?
helaas zit ik deze week voor werk een aantal dagen niet thuis, dus zaterdag eerst ff de bak eronderuit en ff kijken wat het is.
ff een update, de bak is eruit en de volgende sticker zit erop:
verder staat boven de vulopening nog het volgende in gegraveerd:
01 374510 24467329
Wie durft nu te zeggen wat voor een bak het nu is?
op die site kan ik veel lezen maar kan nu niet met zekerheid zeggen of het de F23 srt bak is. het leek namelijk alsof de bak er al een keer uitgehaald is.
Ik twijfel of de bak te laten reviseren of het binnenwerk van een 2.2 erin te zetten. het huis van een 2.2 is anders had ik al gelezen op een engelse site.
graag snel antwoord :P want de auto staat er nu zo bij
ja nieuwe kabels zijn ook al erin gezet die had ik erbij gekregen. en het mechanisme is ook goed, de gaffel van de 3,4de versnelling is iig wel kapot.
01 374510 24467329
heb contact gehad met tobias van http://www.opel-infos.de/ en de AW is ook een SRT bak. Hij heeft mij wat meer gegevens gevraagd en toegevoegd aan zijn lijst binnenkort.
de bak ligt nu bij revisiebedrijf en binnen 3 dagen hoor ik wat er mis mee is, hopelijk valt het mee.
TRANSMISSIE, COMPLEET, 3.95 OVERBRENGINGSVERHOUDING (IDENT AW) (BLOK RETOUR NR. 95 07 391) (OPC) (SERVICE PRODUCTIENR. 24467329 7 00 227) Z20LET MONOCAB F75
en deze hoort erin
TRANSMISSIE, COMPLEET, 3.63, OVERBRENGINGSVERHOUDING (IDENT AF) Z20LET
