Schakelt niet soepel
kishennn
Ik heb een Astra G uit 2001 1.6 se 8v
Als ik aan het rijden ben schakelt de auto niet soepel door. hij geeft een niet normaal schok als je in een ander versnelling zet
is bij doorschakelen en terugschakelen zelfde
weet iemand mischien wat het kan zijn. het is erg vervelend
alvast bedankt voor reacties
Had de B Corsa 1.2 8v van m'n schoonzusje ook, hierop eerst de stappenmotor gereinigd, dit hielp niet veel (leek wel iets) en na het vervangen van de temperatuurzender voor de ECU was het probleem opgelost. Slaat je Astra ook wel 's wat slechter aan als hij warm is, en verbruikt hij wat meer?
Nee daar heb ik geen last van.
Hmm tempratuurzender
mijn verwaring die werkt niet goed zou het ook iets daarmee te maken kunnen hebben denk je ?
Het werkte eerst niet maar die is al ongv een maand vervangen nu werkt het wel maar de verwaring doet zn werk niet goed. er komt klein beetje warme lucht uit. het blijft koud in de auto ookal staat de verwaring op zn hoogst
interieurfilter vervangen?
Heb ik pasgeleden gedaan, je schrikt gewoon wat er allemaal inzit (berg met takjes en blaadjes)
misschien zit er lucht in het systeem .
motor stationair warm laten draaien met de kachel op warme stand ,zet em niet te hard want dan word de motor niet warm , als de fan aan gaat de dop los draaien dan zou de lucht eruit moeten komen als dat er in zit.
