vernsellingsbak probleempje F16 hoe te zien..?
custom
vreemd voroval met mijn kadett.
s'Ochtends wegrijden, niets aan de hand.. na een km of 20 in zijn 1, 2 of achteruit... dat lukt niet meer.. wegzetten en een paar uur later pakt ie hem weer gewoon wel in zijn achteruit.. 1 en 2... nog nooit meegemaakt dit. (pas 1 dag zo, dus geen idee hoe dit anders te testen)
Is sinds hij uitgelijnd is en ze hebben met op de brug rijden de onderkant iets geraakt..
Weet niet of het verband houd.
Kan te maken hebben met inderdaad de motorsteun....Na 20 minuten rijden word de motor en versnellingsbak warm en gaat alles uitzetten ...als dan je motorsteun niet goed is gaat alles verkeerd uitzetten en schakelt het moeilijk....
Dannis
[rquote=1858229&tid=141828&author=custom]Hoe kan het dan dattie de ene keer wel, en de andere keer niet pakt..?[/rquote]
Dannis
Even op de brug zetten inderdaad en kijken of je motorsteun gescheurd is.....
veel succes
Dannis
[rquote=1858272&tid=141828&author=custom]Hmm even terug naar de garage die hem uitgelijnd heeft dus.[/rquote]
veel succes
Dannis
Sluit mij hier bij aan..!
Precies hetzelfde gehad met mijn gsi..
De middelste / achterste motorsteun was gaar en t blok was iets gezakt..
Ging alleen nog maar in 3-4-5 ..
grt
grt
iemand nog zo een steun liggen.... is een 20SEH in een Kadett D. heb nu een GSi steun achter bij de bak.
Ik zal der zondag eens onderkruipen om te kijken wat er kapot is.
Ik heb geen motorsteun of rubberblok meer liggen.
