vernsellingsbak probleempje F16 hoe te zien..?
Ik zal der zondag eens onderkruipen om te kijken wat er kapot is.
Ik heb geen motorsteun of rubberblok meer liggen.
Ben ik... :hmmz Ik kan geen kapotte motorsteun ontdekken maar kon er ook niet helemaal onder... das een nadeel van laag izjn, die krik en as steunen kunnen niet hoog genoeg...
Maar ik heb inderdaad alleen 3, 4 en 5.. daarin rijdt ie prima, maar lijkt me niet echt verstandig.
Hoe kan ik zien offie gescheurd, of zeggen jullie.. als ie gescheurd is zie je het wel :D
Ik heb thuis geen brug oid, en in zijn 3 naar de garage rijden is ook zo wat he
stel hem eerst maar eens opnieuw af!
hij is bij mij ook wel eens iets verschoven met het zelfde resultaat
bij het uitlijnenen hebben ze wss gewoon even tegen de pook geleund
het lijkt me stug dat je steun kapot is
succes
succes
Ik ben er al mee bezig geweest om opnieuw af te stellen, maar zal vrijdag (vrije dag) nog weer proberen.
het zal wel wat meevallen
je hebt wss de zelfde combi schakel stang en bak als ik heb
en dat zit niet zo vast als je graag zou willen
als het 1 /2 en de achteruit is kan het haast niet anders
om te testen kun je hem in de 3 zetten en dan de pook iets naar rechts drukken
als dat lukt heb je alles terug maar dan ben je tijdelijk de 5 kwijt
dat is dan een kwestie van goed afstellen met een 5 mm boortje
succes
succes
Ik ga het testen vrijdag.. Dank je wel.. mijn combii is trouwens 20seh, met F16 bak en Kadett D schakelmechanisme.
