dakhemel verwijderen opel corsa D sport 3 deurs
Ik heb net een dakspoiler op mijn Corsa gemonteerd, maar nu moet ik ook een nieuwe antennevoet op mijn dak zetten. Dit omdat mijn spoiler met het openen van mijn klep langs mijn antenne schuurt. Mijn dakhemel moet ik los maken om bij mijn antennevoet te komen, heeft er iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt.
Hoi, je kan een klein verloopstukje kopen en deze tussen de antenne en de voet schroeven dan kan je klep met spoiler gewoon open. Het is een klein verloopstukje wat een aantal graden verloopt zodat de antenne iets rechter op komt te staan.
Succes......
Wim
Succes......
Wim
Hoi Wim,
Bedankt voor je reactie, weet jij toevallig waar dit verloopstukje te koop is? Ik ben al een tijdje op zoek naar een oplossing en dit lijkt de ideale oplossing.
Ik hoor graag waar je dit verloopstukje kan kopen, ik heb al bij verschillende Opel dealers geïnformeerd maar niemand wist echt een oplossing (ja een nieuwe antenne voet)
Hoi Wim,
Bij mij is het door de dealer het Motorhuis in Den Haag geplaatst dus ik denk dat je even een telefoontje moet plegen. Het is geplaats op mijn vorige Corsa D model uit 2007 en heet adapter/antenne kostte toen € 18,95 en het bestelnummer is 6784726.
Ben nu in het bezit van een Corsa GSI getund tot 185 pk, een beest.
Succes ermee.
Gr. Wim
Succes ermee.
Gr. Wim
Het verloopstukje is ongeveer één cm en wordt tussen het gedeelte wat op je dak zit en de afschroefbare antenne geplaatst.
Dat is inderdaad erg klein. Ga morgen eerst even langs mijn eigen dealer en als di emij niet kunnen helpen, ga ik morgen even bellen.
Ik laat nog even weten hoe of wat.
Ik zou nog even wat van mij laten horen over dat verloopstukje, nu dat werd niets ik heb het zelf na gemaakt met een stukje draadeind van 5 mm dik en ongeveer 1 cm lang maar dit is nog te lang om de klep zonder de antenne te raken te openen. Ik heb nu een andere antenne voet besteld (geen originele) en zal deze proberen erop te zetten.
ieder geval bedankt voor de tip.
JEETJE JAMMER, MAAR IS HET DAN GEEN OPTIE OM MET HET MAGAZIJN VAN OPEL DEALER AAN DE BINCKHORST OP TE NEMEN EN NA TE VRAGEN HOE OF WAT.
IN WELKE STAD WOON JE MISSCHIEN KAN IK JE VERDER HELPEN ?
GR. WIM
GR. WIM
Ben woonachtig in Nieuw-Beijerland ( een 20 km van Rotterdam vandaan) Heb nu een nieuwe antenne voet besteld, en kreeg gisteren bericht dat deze maandag binnen zou moeten komen. Misschien kan je deze zaak wel www.originalcarparts.nl Deze verkoopt veel spullen voor o.a. opel maar dan geen originele onderdelen. Scheelt wel een hoop geld.
Dus dat ga ik nu proberen, je hoort nog wel of dit gelukt is. Ieder geval bedankt voor je aanbod.
p.s.
Ik mailde wel dat deze zaak geen originele onderdelen zou verkopen maar dit is niet waar. Ze verkopen wel originele onderdelen maar alleen via internet (webshop) Zeker leuk als je iets zoekt.
