kilometerweergave digidash
rick1972
Ik heb een probleempje met mijn digidash. Ik heb hem ingebouwd in mijn corsa tr uit 1991 (motorcode c14nz).
Alles werkt zoals het hoort, alleen de kilometerteller blijft op nul staan. Ik heb de rode schakelaar bovenop op beide standen geprobeerd, heb de originele corsa pulsgever en de pulsgever die bij het digidash geprobeerd. Dit maakt allemaal niks uit. Ik heb de blauw/rode draad van het digidash naar de pulsgever getest en hier staat spanning op als de auto op contact staat. Ik weet niet of dit ook zo hoort.
Iemand hier ervaring mee en er een oplossing voor?
Alvast bedankt voor de moeite.
Groeten,
Rick
Zoals in je andere topic aangegeven.
op de roodblauwe draad hoort geen spanning te staan, maar kan ook een ''zwerfspanning'' zijn, dat is een meetbare spanning die verder nauwelijks stroom geeft, alleen spanning.
als de snelheids meter naar behoren werkt, dan zit het probleem in de digidash zelf.
het motortje die de kilometerstand doet op lopen gaat vast zitten of kapot, en dan telt ie niet meer op.
Mijn digidash is gestopt met optellen bij 295.000km.
Hallo Willem,
Bedankt voor de reactie.
Ik bedoel dat ik niet kan zien hoe hard ik rijdt. De teller telt de gereden kilometers inderdaad ook niet op.
Groeten,
Rick
Hallo Willem,
Groeten,
Rick
Dan had je iets duidelijker kunnen wezen door te zeggen dat de snelheidsmeter niet werkt.
kilometerteller is namelijk degene die de km's optelt.
maar al gemeten op de snelheids sensor.
Zwart = + over contact (geschakeld)
Bruin = - massa
Roodblauw, naar de teller.
Bruin = - massa
Sorry dat ik niet duidelijk genoeg was. Draden heb ik gemeten. Bruin - massa zwart - + contact rood/blauw - dash
groeten,
Rick
groeten,
Rick
+ contact hoort niet op Roodblauw te staan
roodblauw dient vanaf de sensor te komen en de pulse door te geven.
Zwart is + contact
roodblauw de pulse
dus bij de sensor zit iets niet goed.
Zwart is + contact
roodblauw de pulse
Hallo Willem,
Kleuren zijn wel aangesloten zoals jij hebt aangegeven, ik heb het wat ongelukkig opgeschreven.
Rick
Hallo Willem,
Rick
het probleem is opgelost. Had de blauw/rode op de originele pulsgever aangesloten. Heb nu de pulsgever van het digidash gebruikt en de zwarte en bruine draad aangesloten bij de zwarte en bruine draad van het digidash.
Werkt nu helemaal naar behoren.
Groeten,
Rick
Groeten,
Rick
