aftakken + na contact bij vectra b
dat denk ik dus niet seth
acc staat voor accessory (engels voor assesoire)
dus ja het is de geschakelde +
waar je deze weg haalt tsja normaal zou ik zeggen radio maar ja das nogal een stukkie draad trekken dus das niet een goed idee
Ik heb destijds dezelfde set in mijn Vec C ingebouwd. Ik heb gewoon een geschakelde + achterin het koffer genomen van de 12v aansluiting. Deze draad is idd voor je schermpje van je set. Het schermpje heb je dadelijk ook nodig om je sensoren in te stellen (trekhaak aanwezig dan kun je dit instellen).
Greetz Roel met een C.
Ik heb nog geen trekhaak, en een 12V aansluiting zit er niet in de koffer van de vectra B.
Geen idee waar ik zou kunnen aftakken, buiten de sigarettenaansteker vooraan.
Ik moet toch met die kabel van het scherm van achter naar voor, dus eigenlijk geen probleem.
Die aansteker is toch een geschakelde +, en geen permanente?
wat voor stekker ga je bij je trekhaak plaatsen 7 of 13 polig?
je zou er al aan kunnen denken om ook daarvoor al de nodige bekabeling te leggen/voorbereiden, aangezien je die toch ook moet trekken
Een 7 polige volstaat, het is enkel voor een aanhangwagen.
Ik neem aan dat ik die kan aftakken van een van de achterlichten of is er reeds een voorbedrade fiche?
idd, van de achterlichten
toen ik de mijne kocht, zat er al een 13-polige stekker onder.
maar s'winters willen die nog weleens stuk gaan :swear
heb denk al 4 nieuwe stekkers op mn kar gezet.
