fluitend geluid bij 5de versnelling 70-80 km/h
hallo heren/dames
ik heb een vraag over mijn astra station uit 2005 met benzine motor 1.4
hij maakt in de 5de versnelling van de 70 tot 80 km/h een soort fluitend geluid.
dit alleen als ik gas geef. zodra ik het gas los laat is het geluid weg.
heeft dit iets met de versnellingsbak/koppelingsplaat te maken?????
mijn dank is alvast groot,
gr. bram
is dat niet het gieren van de versnellingsbak??
heb je er winterbanden onder zitten, die willen ook wel een gierend geluid veroorzaken.
willem
willem
te zware belasting, bij het lage toerental.
Het gieren komt inderdaad dan uit de bak. (die vind het niet zo leuk)
Als stelregel rijd ik minimaal 90 in de 5.
Weet je al wat?
Ik heb precies hetzelfde met mijn kadett. Is zeker niet te zware belasting. Met mijn andere kadett rijdt ik soms 50 in zn 5 zonder geluid.
Weet je al wat?
is het een m32 versnellingsbak (bij de astra h station van de topicstart)? Daar zit slechte varianten bij die op deze manier beginnen.
[rquote=1900454&tid=142237&author=Klanderman]M32 is de toch de 6 bak van de OPC en de turbo motoren? Die zit toch echt niet in een 1400...[/rquote]
ah daar had ik inderdaad even overheen gelezen. Hij zit overigens ook in de 1.9 diesels.
