Auto valt in storing na het draaien van het stuur , ook ABS
Heb sinds vanmorgen weer een fijn raadselachtig zaakje met mijn zafira 2.0 diesel.
Als ik het stuur draai gaat het ABS lampje in dashboard branden en valt de motor in storing.
Bovendien is mijn accu onder het rijden leeggetrokken (voor de storing) , zonder dat er ook maar 1 lamje ging branden.
Zelf vermoed ik een vorm van kortsluiting of een kabel die los (half los) is geschoten.
Wordt er radeloos van , val van het een in het ander momenteel .
Iemand hier die de oplossing heeft ?
Iemand een idee
He Hoverpet
Ik zou geen idee hebben wat er aan de hand is
maar kan je geruststellen dat jij niet alleen
van het een in het ander valt....
Bij mij wil de auto af en toe niet lekker starten...de garage weet het ook niet.
brandstof pomp is kapot gegaan...
remmen zijn achter een keer vast gelopen...
dus ook van het 1 in het ander
bij deze sterkte ermee
He Hoverpet
