Corsa B mistlampen inbouw(tekening)
Hoi Opelfanaten!
Ik ben Lars en ik heb jullie mening nodig.
Onlangs heb ik me zo'n mooi gsi bumpertje met mistlampen aangeschaft.
Nou heeft mijn originele 1.4, niet de benodigde bekabeling om deze mistlampen te kunnen gebruiken dus daar heb ik wat op verzonnen.
Het punt is dat ik de mistlampen zowel bij normaal als groot licht wil kunnen voeren. daarvoor heb ik het volgende tekeningetje gemaakt:
(grond moet je vervangen met massa)
Mijn eerste vraag: Gaat dit werken?
en nummertje twee: Moeten de mistlampen in serie of parallel geschakeld worden?
Alvast dank voor jullie meewerking!:wors
Je kan beter niet je normaal en grootlicht gebruiken, maar pak je stadslicht. Dat is zoals origineel.
Ik heb toen gewoon het originele relais en originele schakelaar genomen.
Originele stekkertjes zijn ook nieuw te krijgen bij de dealer, mocht je willen.
Lichten idd parallel zoals je getekend hebt.
Pak anders het originele schema, dan kan je ook gewoon daar vandaan je spanning pakken etc :)
Het is even een werkje, maar dan zit het wel netjes!
Succes
Succes
Ik heb al weken gezocht naar het originele schema, maar kan hem nergens vinden.
En wat bedoel je met die originele stekkertjes?
dank voor je snelle antwoord
Die 2 polige stekkertjes voor in de mistlampen :)
Ik heb het schema wel ergens, maar geen scanner. Zal eens kijken of ik van de week op de zaak kan scannen!
[rquote=1866551&tid=142504&author=Honza]Die 2 polige stekkertjes voor in de mistlampen :)[/rquote]
Ja klopt, die heb ik al.
Goeiedagschotel, wat een schema! Ik denk niet dat ik daar veel helderder van word:hmmz
je moet alleen het middelste stuk hebben he.
waar 420 beneden staat daar omhoog.
lijkt moeilijk maar zijn allemaal tekens voor de schakelaar van de lampen, en relais.
Erwin
Erwin
