inhouden met warme motor
Sinds een paar weken wil mijn astra g sport (1.6 16v) inhouden als hij warm is.
koud rijdt hij prima, niets op aan te merken maar zodra hij warm is wil hij af en toe stotteren en trekt niet zoals het hoort.
nou heb ik mijn bougies al vervangen en luchtfilter.
alleen mijn brandstof filter heb ik niet vervangen.
iemand enig idee?
bij voorbaat dank
Heb je dat brandstoffilter bewust niet vervangen? Brandstofpomp is een van de duurste onderdelen van een auto en het filtertje is niet zo heel duur. Ik vervang em elke 15K bij iedere beurt.
Ik wil het echt niet hebben dat mijn blok of pomp kapot gaat door verkeerde bezuinigingen.
Verder kan ik je niet echt helpen helaas.
Ik weet het, maar zekerheid voor officiele cijfers.
Ik doe sowieso eigenlijk elke 15 K een grote beurt (altijd olie, alle filters, etc) alleen interieur filter doe ik wat langer mee.
nog even een aavulling (ben familie van ricardo en ken de auto)
er zit een open luchtfilter op de auto,kan ook nog wel eens gevolgen hebben voor het rijgedrag volgens mij.
hij gaat sowieso het brandstoffilter vervangen,dat kan nooit kwaad,dus dat maar even afwachten.
nee ik heb hem niet bewust niet vervangen.
deze week gaat er een nieuw filter in en dan merk ik het vanzelf.
bedankt voor de hulp en ik laat t weten!
ik heb dit ook, maar dan alleen awnneer hij net iets boven die 90 graden komt, als ik bijv even door de mcdrive ben gereden of stapvoets door de stad.. komt hij boven de 90 graden dan gaat tie inhouden. laat even weten wat het bij jou was.
(tigra 1.6)
(tigra 1.6)
Mja openluchtfilter kun je prima gebruiken, alleen moet je dan wel zorgen voor goede schone en koude lucht. Dus niet ergens bovenin het motorruim.
Neuh, er zijn ook zat mensen die een buizenstelsel in het blok maken, zodat hij koude lucht aanzuigt. Of ze verplaatsen het filter naar een plekje vlak achter de bumper ergens onderaan.
Je kunt em dus wel op meerdere manieren goed werkzaam maken, maar door hem op de originele plaats te hangen, verlies je vermogen ipv winst. Het geluid wordt er wel leuker op.
even een update:
er zit een gaatje in mijn achterdemper. zou dit er op een of andere manier mee te maken kunnen hebben?
en dan meteen nog een vraagje: ik heb een trekhaak maar kan ik er een andere demper onder zetten als orgineel?
even een update:
