probleem opel astra 1.7cdti help !!
Dat is even lastig om precies te achterhalen waar het geluid vandaan komt
dit omdat het huis waar de multiriemspanner in zit praktisch aan de dynamo grenst.
Was het een nieuwe dynamo of een gereviseerde?
Het kan namelijk ook nog zo zijn dat je vacuum pomp achterop dynamo kapot is.
Gr
stefan
sochtends is het altijd een herrie dus ga nu eerst even proberen om de spanner even te lossen en dan de auto starten kijken of het geluid weg is mischien dat hij dan even anders zit of iets dergelijks
door de multiriem eraf te halen en dan de motor te laten lopen.
Haal je riem wel helemaal van de krukaspoelie af dan!!!
Kijk dit zijn nog een nuttig tips waar je goed me kan uitzoeken.
Succes met het probleem op lossen.
helaas helaas
hier heb ik niks aan want weet wel dat het bij spanner of dynamo of waterpomp of gelijder rol weg komt maar als ikdie snaar er af haal dan draait er niks meer
helaas helaas
