Foutcodes Corsa B
RMB24
Gisteren (Za. 12-02-2011) begon de Corsa weer beroerd te lopen, en het MM lampje constant te branden.
Vandaag dus maar eens de "paperclip" methode gedaan, en ik kom tot de volgende uitlezing:
drie x code 12, maar dat schijnt normaal te zijn als je contact aanzet en niet start.
Daarna 3 x code 44
Dan weer 3 x code 12
Daarna 3 x code 13
en dan weer 3 x code 12
Daarna begon het hele circus weer opnieuw, dus ga ik er vanuit (terecht?????) dat er 2 foutcodes zijn, t.w. 13 en 44.
Maar kan iemand mij ook vertellen wat er dan aan de hand is?
En wat er aan gedaan kan/moet worden?
Is er ergens een lijst met foutcodes?
Voor de volledigheid, het is een C 1,4 SE motortje.
Dank maar weer,
Ron
OK Man, bedankt.
Handig zo'n lijstje. Morgen maar eens op pad voor een nieuwe sensor dan. Zit er gelukkig maar 1 in, dus altijd raak.
En ik zie dat 'ie bij "DUPARTS" te koop is voor 'slechts' €59,00
Valt dan ook weer mee.
Bedankt voor de snelle reactie,
Gr,
Ron
OK Man, bedankt.
Gr,
Ron
als ik jou was zou ik wel een orginele lamda sensor kopen die imitaties werken vaak niet of geven veel storingen is mijn ervaring.met orginele heb ik alleen maar goeie ervaring
Duparts levert origineel opel parts, althans, dat wordt op de website vermeld.
Ik mag er toch vanuit gaan dat dat dan zo is.....
Let wel even op, orgineel opel kost ook orgineel opel geld, namelijk 150 euro voor de lambda, imitatie ben ik ook geen voorstander van, ik heb laats een andere van de sloop gehaald en het probleem was opgelost
Sensor besteld, ontvangen en ingebouwd en vandaag (23/02) naar de APK keuring.
Zonder enige opmerking goedgekeurd, en dat vind ik toch knap voor een auto van 1994.
Viergassentest ook binnen spec. dus de lambda sonde doet ook wat 'ie moet doen.
Kan er weer een jaartje tegen....
