achter rem schijven corsa b
volgensmij kun je gewoon schijven, wielnaaf, klauwen en beugel van een astra g met 1.7 diesel bestellen en monteren. zijn shijven van 240 mm standaard geleverd onder de astra g, steek 4x100 zit enkel onder de diesel.
[rquote=1868015&tid=142653&author=Haasje17]volgensmij kun je gewoon schijven, wielnaaf, klauwen en beugel van een astra g met 1.7 diesel bestellen en monteren. zijn shijven van 240 mm standaard geleverd onder de astra g, steek 4x100 zit enkel onder de diesel.[/rquote]
Je zou toch iets moeten maken waar dit allemaal op gemonteerd wordt. De corsa b heeft standaard trommels achter.
M-Tech heeft alle benodigheden om de boel om te bouwen, maar als je een beetje handig bent kun je de beugels zelf maken en lassen. Spaart je een hoop geld.
(op eBay zijn er ook een aantal verkopers die je kunnen helpen)
Ik heb een Astra G 1.7 DTi, maar volgens mij heb ik gewoon trommels achter.
[rquote=1868129&tid=142653&author=KRSA2000]Je zou toch iets moeten maken waar dit allemaal op gemonteerd wordt. De corsa b heeft standaard trommels achter.
(op eBay zijn er ook een aantal verkopers die je kunnen helpen)[/rquote]
Astra G heeft op sommige type ook trommels, deze kun je gewoon demonteren en dan kun je gewoon een wielnaaf monteren. zitten vast met 4 bouten, net zoals de wielnaaf.
[rquote=1868168&tid=142653&author=wagnas]
Ik heb een Astra G 1.7 DTi, maar volgens mij heb ik gewoon trommels achter.[/rquote]
Zit niet onder alle astra g diesels, maar onder een beperkt aantal, maar is dus gewoon bij de dealer te krijgen.
[rquote=1868175&tid=142653&author=Haasje17][rquote=1868129&tid=142653&author=KRSA2000]Je zou toch iets moeten maken waar dit allemaal op gemonteerd wordt. De corsa b heeft standaard trommels achter.
Astra G heeft op sommige type ook trommels, deze kun je gewoon demonteren en dan kun je gewoon een wielnaaf monteren. zitten vast met 4 bouten, net zoals de wielnaaf.[/rquote]
Dat zal best, maar zo ver dat ik weet is het niet zo makkelijk bij de corsa...
Als het idd zo makkelijk is, zullen veel mensen balen dat ze (te) veel hebben uitgegeven voor een ombouwkit.
[rquote=1868241&tid=142653&author=KRSA2000][rquote=1868175&tid=142653&author=Haasje17][rquote=1868129&tid=142653&author=KRSA2000]Je zou toch iets moeten maken waar dit allemaal op gemonteerd wordt. De corsa b heeft standaard trommels achter.
Als het idd zo makkelijk is, zullen veel mensen balen dat ze (te) veel hebben uitgegeven voor een ombouwkit.[/rquote]
Gatenpatroon is heel anders in de achteras, kan je dus NIET zomaar monteren :)
Vandaar dat de adapter platen verkocht worden om om te lassen, je kan ook de originele platen van een Kadett of Astra achteras slijpen. Enkel zijn die van bijv Mtech iets verdraaid waardoor je bij de Corsa as de bouten er makkelijker in krijgt.
Bezint eer je begint...
Waarom zou je schijven achter zetten?
Heb je zoveel vermogen dat je het echt nodig hebt??
