storing ??
belgium turbo
Vandaag een probleem had met mijn astra z20let.
Bij het optrekken begon deze hevig te schokken gepaart met het motorstoringslampje en dan reed die alsof op drie cylinders nog steeds met het motorlampje aan .
Dan de motor effe 1min uitgezet en terug gestart en alles was weer normaal geen storingen meer !!
Heb wel al een tijdje last als ik bv in 4de rijd en dan volgas heeft dat gij eerst even schokt alvorens goed op te trekken .
Iemand een idee of dit iemand al voor had ??
problemen met de ontsteking??als het motorstoringslampje is aangeweest kun je hem laten uitlezen bij een opel-garage..
suc6
suc6
Deze storing kan van alles zijn ; bougies/bobinebrug/Lmm/sensoren etc.
Is het beste idd. om uit te lezen , brengt je in iedergeval beter in de richting.
Garage gaat eerst de egr klep reinigen en nieuwe bougies ( bosch F5DPOR ) .
Dan zien we wel want de motor loopt nu terug uitstekend zoals ervoor.
[rquote=1874239&tid=143119&author=OPCdriver]EGR klep op Z20LET???[/rquote]
Jip is wat garage zei egr reinigen.
Waarom zit er geen egr op een z20let ??
Want ik ben een leek op dat gebiet.
