Waterdruppels
Yannick20
Gister merkte ik dat er druppel van plafond afkomen.
Net voor het achterraam dus ik denk bijna zeker dat het met mijn antenne op het dak temaken heeft.
Zitten ook scheurtjes in dus die moet vervangen worden.
Wat kun je daar het beste aan doen of laten doen.
Ik denk gewoon dat hele ding vernieuwe toch maar heb me late vertelle dat dat niet zo makkelijk is??
Ik hoor het graag van jullie
Gr Yannick
Heel simpel, alleen het stukje aan de achterkant van de hemel moet even zakken. De antenne zit vast met een moertje oid....
Bij mn corsa heb ik er zelfs nog wat kit bij tussen gedaan om er maar zeker van te zijn dat daar iig geen water meer naar binnen komt.
Das ook een optie, kan je mooi een slangverbindertje tussen doen mocht er een scheur in de slang zitten. Dan hoef je niet de hele slang te vervangen.;)
9 van de 10X het rubbeer van het voetje,is redelijk simpel te vervangen, moet alleen wel ff om het slangetje van de sproeier denken.
de prijs is aan de stevige kant ,op dit moment zal dat zo rond de 50€ zijn,rubber voetje alleen is niet te bestellen alleen een compleete voet
Zooo das inderdaar een stevige prijs....
Zal der morgen eens naar kijken hemel even los halen en kan ik zien waar het aan ligt.
Zijn er ook andere alternatieve ipv zn nieuwe voet??
Gr yannick
Gr yannick
[rquote=1874542&tid=143156&author=Yannick20]Zooo das inderdaar een stevige prijs....
Gr yannick[/rquote]
die zijn er wel maar dan in de catogorie hobby boppen met kit
2de hands is ook geen optie want daar zijn de rubber voetjes ook van verweerd
Gr yannick[/rquote]
owzo okee dan maarja morgen maar eens kijken.
Hoe krijg ik netjes dat hemeltje los?? hoeft alleen het laatste stukje tog ??
Gr yannick
Gr yannick
Kunt ook siliconenkit om het voetje doen ;)
doe maar eens teste met de sproeier aan
en kijk dan maar of het weer nat wordt..
