Zoek de overeenkomst
Beide modellen hetzelfde nummer. 667 Hebben ze en dat is denk ik niet mogelijk. De rest is natuurlijk makkie, kleur, automaat enz. maar dat nummer is wel het vreemde. Zouden er dan meer gemaakt zijn dan we denken?
Geïmporteerd had gekund maar is niet het geval dus het blijft onverklaarbaar...:thumbup
Het had gekund als ik dit http://www.opelcoupeclub.nl/content/view/23/56/ erbij had gepakt en gekeken naar de uitvoering maar die is volgens rdw hetzelfde.
Beetje raar dus.
groeten
dtmcalibra672
Beetje raar dus.
groeten
dtmcalibra672
verander de titel dan ff in zoek de overeenkomst :P
mij lijkt het sterk als dat mogelijk is, ik bedoel, ik kon toch ook nooit het zelfde chassiesnummer hebben dan een andere corsa?
ik vermoed dat die nummers op dat plaatje per auto verschilt, als er bijvoorbeeld 500 dtm uitvoeringen zijn dat alle 500 autos een ander nummer hebben vvan 0 tot 500 of zo
(edit) dat was snel haha
Heel vreemd inderdaad hetzelfde edition nummer.
in beide zitten ook de metertjes met rode wijzer en een stuur met Grijze vlakken. Wat nog vreemder is Groene DTM heeft stoelverwarmingsschakelaars en stoffen interieur wat sowieso niet matcht & de Paarse DTM heeft een lederen interieur zonder stoelverwarming.
erg vreemd allemaal.
[rquote=1875012&tid=143206&author=Hans V6]Heel vreemd inderdaad hetzelfde edition nummer.
erg vreemd allemaal.[/rquote]
Nou die paarse is makkelijk te verklaren, daar is achteraf leder in gezet.
Die groene kan 2 dingen zijn. Of heeft leder in gezeten en de schakkelaars zijn niet mee verhuist. Of hij heeft wel stoel verwarming (ja dat kan ook in combinatie met stof, komt alleen niet veel voor)
als je kijkt naar de gele streep onder DTM,dan zie je ook een verschil.Check hoe een echt DTM nummerplaatje eruit ziet,dan weet je meer
[rquote=1875055&tid=143206&author=oekiewakkie]als je kijkt naar de gele streep onder DTM,dan zie je ook een verschil.Check hoe een echt DTM nummerplaatje eruit ziet,dan weet je meer [/rquote]
Je hebt gelijk, bovenste gele lijn is anders, dus de groene zal echt zijn en de paarse een plakplaatje.
bull,
die gele lijn wrijf je er zo af als je niet uit kijkt. dat zal met die ook gebeurt zijn. zit zelfs een klein stukje op de asbak
