Voorbeelden van Xenon verlichting 6000k Projectiel lens
[rquote=1876194&tid=143248&author=robke1988]Waarom kunnen ze het niet fixen zo dat de lampen niet rechts helemaal omhoog schijnen zoals "echte" xenon.
ze hebben we de lijn mooi recht zonder strooilicht, maar rechts schijnt ie dan helemaal omhoog,
en ja, ik weet dat lampen rechts iets "verder" weg mogen/moeten schijnen maar dit heeft origineele xenon ook niet.
Er is geen een merk aftermarket koplamp die dit wel goed voor mekaar heeft of wel?[/rquote]
Uhm, xenon en lichtrichting heeft niks met elkaar te maken.
De richting die een lamp geeft wordt bepaald door de spiegel, lens, etc die er achter zit.
Originele spiegel lampen met halogeen schijnen wel degelijk net zoals op de foto's Supersam en Wim. Je ziet het alleen niet zo erg omdat er zoveel strooilicht rondom de lijn valt.
Ik heb zelf originele lensprojectors in m'n Calibra zitten, met Xenon er in, en die geven precies hetzelfde lichtbeeld als de foto's hier boven. 100% origineel en ook rechts omhoog schijnen.
Het hoort zo en is zelfs APK afkeur als het niet zo is omdat je lichtbeeld anders niet klopt.
[rquote=1876759&tid=143248&author=robke1988]bij een auto waar origineel xenon is zit loopt het rechts niet omhoog..
een calibra zit origineel geen xenon in..
Nee, geen xenon origineel, maar wel projectors op de dim- en mist verlichting.
Als je licht rechts niet omhoog gaat is dat officieel APK afkeur.
Ik zeg ook al dat Xenon en de lijn niks met elkaar te maken hebben. Dat komt door de spiegels of lenzen.
Xenon heeft er niks mee te maken.
Bij dat eerste filmpje zie ik trouwens een heel smal nummerplaatje... Volgens mij is dat een amerikaan ofzo. Daar zijn de regels heel anders als hier.
[rquote=1877069&tid=143248&author=McKaamos][rquote=1876759&tid=143248&author=robke1988]bij een auto waar origineel xenon is zit loopt het rechts niet omhoog..
Bij dat eerste filmpje zie ik trouwens een heel smal nummerplaatje... Volgens mij is dat een amerikaan ofzo. Daar zijn de regels heel anders als hier.[/rquote]
Wat wim bedoeld is dat bij gewonen lampen dus ook met lens zonder xenon de bermverlichting zo als ze dit dus noemen omhoog blijft lopen in een schuine lijn.
Heb je echt originele xenon lampen met lens of zonder lens dan loop deze schuine lijn ofwel bermverlichtin maar een klein stukje omhoog om vervolgens weer horizontaal verder te gaan!
Dit is gedaan omdat tegenliggers anders in een bocht verblind zouden kunnen raken door de bermverlichting die bij xonon verlichting vele malen sterker is dan bij halogeen verlichting.
word vaak wel vervelend voor tegenliggers in de corsa-D lampen.
het kan wel.
let wel op, als de auto van 1-1-2007 of nieuwer is vereist de APK Koplamsproeiers en automatische hoogteregeling.
het kan wel.
Nog even een 2 foto's:
De xenon die ik heb
In de nacht met hele dikke mist (donderdag avond)
Heb van 't weekend mijn Xenon ook gemonteerd. Er komt wel een mooie bak met licht uit. Heb voor het merk Camco gekozen.
Het plaatsen van de ballast aan de kant van de bijrijder viel nog wel wat tegen maar over het algemeen wel goed te doen!
Foto's volgen nog, heb nog geen tijd gehad om deze te maken.
