ramen sluiten via afstandsbediening astra g
zo'n module lijkt mij ook wel mooi, want met die draden heb ik nu ook.
alleen bij mij gaan de ramen idd nu niet meer automatisch open of dicht, als je hem binnen open doet....
ook niet met reseten...... :(
maar verder werkt het goed ja, en precies zo gedaan zoals graslokje beschrijft.
heb je toevallig al een foto? Dan probeer ik eens de printplaat te maken met de juiste componenten aangegeven.
Zijn 2-3draden die je moet aansluiten geloof ik, of niet?
Bij mij zit een krimpkous overheen..
En welke componenten er worden gebruikt weet ik ook niet helaas..
Zou eventueel mijn keer los kunnen halen..
Ja zijn voor 3 deurs maar 3 draden..
Massa
Rood
Zwart.
Heb wel foto hoe hij geplaatst moet worden maar niet van module componenten
2 van die draden moeten aan het kastje rechtsvoor, bij de passagier achter een kapje, of niet?
Is trouwens het eerste wat ik altijd doe als ik iets van electronica bestel, foto maken van de printplaat :P
Kan altijd van pas komen.
Is ook een heel sinpel module..
Wil die van mij inderdaad nog een keer eruit halen en naar gaan maken..solderen is voor mij niks geen werk.. king:
klopt
handleiding heb ik wel hier liggen ;)
maar somige lussen hem door maar dit heb ik gelijk eraf gehaald
hij trok mijn accu leeg
en ramen wouden niet meer sluiten bij 1x drukken op de raamknop
moest hem inhouden en dat wou ik dus niet
Massa
Rood
Zwart.
klopt
@jannick wrote:bij de astra h moet je de wagen ontgrendelen en dan terug de ontgrendel toets op je sleuten blijven induwen dan gaan ramen open gaar zolang je drukt en om je ramen te sluiten het zelfde maar dan vergrendelen drukken :D ik weet niet als het ook zo gaat bij de astra g
Weet jij toevallig ook hoe je dit opnieuw moet instellen als je accu is los geweest?
@zeeuwselimburger wrote:@jannick wrote:bij de astra h moet je de wagen ontgrendelen en dan terug de ontgrendel toets op je sleuten blijven induwen dan gaan ramen open gaar zolang je drukt en om je ramen te sluiten het zelfde maar dan vergrendelen drukken :D ik weet niet als het ook zo gaat bij de astra g
Ik denk. Even een spinsel. Dat je de de knop naar beneden in moet houden tot beneden is en dan wat extra seconden inhouden. Dan los. Dan naar boven inhouden tot die boven is. En dan ook nog wat extra seconden inhouden. Dan gaat die weer automatisch open en dicht. En misschien ook weer op je sleutel.
Ik heb bij mijn astra G het printje ertussen gemaakt iets groter als een 2 euro munt. Stelt niks voor en werkt perfect. Deze verlengt het signaal van de dichtknop voor x aantal seconden tot de condensator leeg is. En schakelt dan de doorlussing uit.
Als je de draad doorlust blijft dit dus altijd actief en heb vaker gehoord van lege accu's. Dus beste is voor paar kwartjes die componentjes te bestellen en solderen en klaar. Achter het kastje de draadjes eraan maken en het werkt top.
Je astra g moet dan wel sluiten als je de sleutel in het slot stopt en dicht draait en vast houd. Heeft de astra dit niet heb ik ook geen idee of dat werkt.
Er zijn eveneens modules te koop voor ramen sluiten. Deze had ik vroeger in de fiat zitten werkte ook top. Alleen veel meer aansluitwerk.
Verstuurd vanaf mijn Nokia 3310 zonder Tapatalk
