ramen sluiten via afstandsbediening astra g
Verstuurd vanaf mijn Nokia 3310 zonder Tapatalk
@jannick wrote:bij de astra h moet je de wagen ontgrendelen en dan terug de ontgrendel toets op je sleuten blijven induwen dan gaan ramen open gaar zolang je drukt en om je ramen te sluiten het zelfde maar dan vergrendelen drukken :D ik weet niet als het ook zo gaat bij de astra g
Weet jij toevallig ook hoe je dit opnieuw moet instellen als je accu is los geweest?
@zeeuwselimburger wrote:@jannick wrote:bij de astra h moet je de wagen ontgrendelen en dan terug de ontgrendel toets op je sleuten blijven induwen dan gaan ramen open gaar zolang je drukt en om je ramen te sluiten het zelfde maar dan vergrendelen drukken :D ik weet niet als het ook zo gaat bij de astra g
Ik denk. Even een spinsel. Dat je de de knop naar beneden in moet houden tot beneden is en dan wat extra seconden inhouden. Dan los. Dan naar boven inhouden tot die boven is. En dan ook nog wat extra seconden inhouden. Dan gaat die weer automatisch open en dicht. En misschien ook weer op je sleutel.
Ik heb bij mijn astra G het printje ertussen gemaakt iets groter als een 2 euro munt. Stelt niks voor en werkt perfect. Deze verlengt het signaal van de dichtknop voor x aantal seconden tot de condensator leeg is. En schakelt dan de doorlussing uit.
Als je de draad doorlust blijft dit dus altijd actief en heb vaker gehoord van lege accu's. Dus beste is voor paar kwartjes die componentjes te bestellen en solderen en klaar. Achter het kastje de draadjes eraan maken en het werkt top.
Je astra g moet dan wel sluiten als je de sleutel in het slot stopt en dicht draait en vast houd. Heeft de astra dit niet heb ik ook geen idee of dat werkt.
Er zijn eveneens modules te koop voor ramen sluiten. Deze had ik vroeger in de fiat zitten werkte ook top. Alleen veel meer aansluitwerk.
Altijd ff testen. Ramen open. Deur op slot en dan nog een keer op slot en de knop vasthouden voor een 5 seconde. Ramen moeten dan omhoog gaan. Dit kan ook met openen overigens.
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A3003 met Tapatalk
Bij de Astra J is het een kwestie van programmeren, hier hoeft geen schakeling of dergelijke voor te worden gewijzigd.
Hallo Haasje17 ben vergeten er bij te vragen ,als ik dus de tweede keer sluit (safelock) het dan automatisch kan gaan.
Hoef ik me geen zorgen meer maken of de ramen nog open staan.Als ik dus de knop in druk en blijf wachten gaan de ramen wel dicht.
m.v.g. Opel Fanaat
