ASTRA G hatchback of Coupe? verschil
wel grappig dat deze vraag gesteld word eigenlijk,
hou je er rekening mee dat niet iedereen gelijk is qua lichaamsverhouding!
de 1 heeft langere benen, en de ander heeft weer een langer boven lichaam!
in vergelijking. ik ben zelf 1,91 . mijn collega 1.90, maar mijn collega heeft langere benen! en ik dus een langer bovenlichaam!
dus als je dan gaat bekijken of je je benen kwijt kunt, krijg je vreemde verschillen :jerry
Nee, die is niet groter.
Alle Astra's staan op dezelfde platform met dezelfde wielbasis en hebben dus dezelfde ruimte tussen dashboard-voorstoelen-achterbank.
Nou ik kan goed zitten maar na 2 uur rijden merk ik dat mijn benen steun missen omdat de zitting vooraan te laag is, en dan heb ik sportstoelen waarvan ik de zitting kan verlengen, en hij staat op de achterste en onderste stand. Maar goed dan nog zijn Opels auto's waar ik nog steeds met mijn lengte behoorlijk goed in pas. Wellicht zijn ze daarom zoveel gekocht. Nederlanders zijn nou niet bepaald klein. Als ik bijv. met een Aygo rij en ik kijk opzij dan kijk ik door de achterste zijruit. :hmmz
Ik heb hiervoor een audi A6 avant gereden, maar daar zat toch een berg binnen ruimte in.Ik hoefde mijn stoel niet eens in de achterste stand te zetten en was ook een stuk breeder.Het enige probleem was dat ik daar op leeg liep :-?
Alle Coupés hebben die sportstoelen waarbij je de zitting kan verlengen. Is tegenwoordig een optie op BMW 5, kun je nagaan hoeveel luxe een Coupé 10 jaar geleden al kon bieden ;)
@RISL wrote:@ Driekus
Weet je zeker dat je stoel echt omlaag staat dan? M'n pa is 1.98 en die hoeft de rugleuning niet achterover te zetten, heeft zelfs speling van een paar cm.
Ik heb een vrij lang bovenlichaam, vergeleken met mijn benen. Vandaar dat ik niet helemaal rechtop kan zitten waarschijnlijk, maar mij hoor je niet klagen ;)
een coupe dashboard zit verder weg, dus in die zin is een coupe ruimer.
de binneruimte zal dan oo langer moeten zijn..
verder is de rails van de stoelen precies het zelfde als die van de hathback.
dus ook even lang.
dus ook even lang.
Volgens mij is de bodemplaat exact gelijk hoor en zit elke stoel en achterbank op dezelfde plek, ongeacht of je nu een station een sedan, coupé of een hatchback hebt. Een Cabrio is wezenlijk anders achterin, die heeft meer twee kleine zitjes, maar alle g's zijn sowieso tot en met de voorstoelen hetzelfde qua bodem dus worden dezelfde bevestigingspunten, gebruikt voor stoelen, middentunnel, noem maar op. Wellicht lijkt de afstand wat groter omdat de ruit iets schuiner loopt bij de coupé. Dan kun je namelijk grotendeels dezelfde techniek gebruiken, anders zou het veel te duur worden als fabriek zijnde.
