Ochtendhumeur Corsa B 1.4i Automaat 1994
Mijn Opel Corsa B 1.4i Automaat 1994 heeft nogal wat last van ochtendhumeur.
Starten doet ie wel meteen, maar dan lijkt het een tijdje alsof hij op 3 cilinders loopt; de motor bromt en trilt erg.
Bij het wegrijden blijft hij vrij lang in z'n 1 lopen, om dan met een schok in z'n 2 te gaan, idem naar z'n 3.
Als ik een paar minuten gereden heb snort hij als een zonnetje en schakelt de automaat ook weer soepel.
Wat kan hier aan de hand zijn?
Ik heb de auto nu iets meer als een maand.
Wat ik er aan gedaan heb:
Nieuw luchtfilter
Nieuw olie filter + nieuwe olie
Nieuwe kleppendeksel-pakking
Nieuwe bougies
Nieuwe verdeelklep en nieuwe rotor
Hoe is het met de olie in de automaatbak?
Verder kan een verdelerkapje en nwe. bougiekabels ook wel eens geen kwaad...
De olie in de automaat bak ga ik dit weekend vervangen. Nieuw verdeler-kapje zit er al op, maar nog geen nieuwe bougie kabels (die krengen zijn zo stervens duur, heh)
bougie kabels voor die motor kosten geen drol.
al kan ik niet jouw financiele situatie bekijken ;)
beetje zoeken vind je ze voor hele nette prijzen
Hmm ok, ik had gekeken op H-base en daar stond 80 euro voor een setje bougie kabels, voor mij is dat nogal aan de dure kant :shock:
