Webers op 2.0s, 40 of 45?
40 of 45 hangt van je motor af en met name van het type nokkenas in combinatie met versterkte klepveren...etc.
het heeft totaal geen zin de motor door te trekken tot 7000 omw/min als de nokkenas bij 5500 z'n maximaal koppel/vermogen heeft.
In de meeste gevallen is 40 voldoende met de wat tammere nokkenassen.
[rquote=1883005&tid=143760&author=Christian-tsx]
heb eventueel ook nog wel een setje spruitstukken liggen:angel[/rquote]
U2U
U2U
40 mm's zijn groot genoeg voor een standaard 2.0, zeker als er 32 mm venturi's in zitten, maar met 30 mm venturi's loopt het ook goed.
Sterker nog, ik weet van een 2.4 met snelle nokkenas er in dat hij met 45 mm's niet veel meer gaf als met 40 mm's.
Ja, met de 40-ers was ie 140 pk aan de wielen en met de 45-ers 145, dus da's niet spectaculair.
