Gordelspanner Manta b
[rquote=1882642&tid=143832&author=Manta 24V]Gordel helemaal uitrollen en dan insprayen met cocpitspray aan beide zijden. Dat werkt prima ![/rquote]
Da's een leuke. Probeer ik dat eerst, anders haal ik de gordelspanners los en probeer ik de veer verder op te winden.
Gordelspanner werkt goed mbv cockpitspray, maar er is een volgend probleem. Op de gordel (na het punt waar de gordel uit de bekleding komt) zit een verlengstuk. Langs dit stuk schavielt de gordel langs twee punten. Dit hoort zo, maar zorgt dus voor teveel weerstand..
Wanneer ik deze verwijder klopt het geheel niet helemaal meer, ik denk dat wel meer mensen dit probleem kennen?
gedaan, en probleem opgelost:wors
[rquote=1882912&tid=143832&author=cruez]ja ik heb ook nog gehoord dat er speciale spray voor bestond...[/rquote]
klopt inderdaad. speciale gordelspray om de vuiligheid (menselijk huidvet, stof, etc) uit de gordelband te krijgen.
verkrijgbaar bij de betere automaterialenzaken
Ik verwacht dat dit weinig zin heeft tegen het soepeler laten 'schavielen' van de gordel langs het verlengstuk op de gordelspanner.. Ik zal kijken of ik hem toch niet kan verwijderen.
[rquote=1899655&tid=143832&author=JustinP]Ik verwacht dat dit weinig zin heeft tegen het soepeler laten 'schavielen' van de gordel langs het verlengstuk op de gordelspanner.. Ik zal kijken of ik hem toch niet kan verwijderen.[/rquote]
toch wel hoor, al eens je stuur per ongeluk wat bevlekt met cockpitspray? dan weet je hoe goed dit glijdt...
mijn probleem is nog eens mijn extra schroth schouderbeschermers... :mad:
