Computer storing ? Z1.8EX
Heren (en evt dames)
Laat ik me even voor stellen ik ben arjan en woon in zeeland en rij al aardig wat jaar in mijn oude vertrouwde opeltje (astra G. Z1.8XE)
Alleen heb ik sinds kort een storing in de motor zitten :(
Als de motor koud is (bv een dag heeft stil gestaan) is er niks aan de hand. Als ik dan ff rij bv 10 min. de motor uit en weer aan zet dan komt de storing erin. Het motor onderhouds en traction control lampje gaan dan branden
Ook kan ik dan niet meer dan 4000 toeren draaien het verbruik is naar mij weten niet meer of minder.
Uitlezen bij de garage wees op een nokkenas sensor deze vervangen, maar nog steeds hetzelfe probleem. Nu hebben ze weer gekeken en hun mening is dat de computer voor het motormanagement stuk is ? dit geintje gaat tussen de 800 en 1000 euro kosten :wtf
Ze vertelde ook dat er dan in de nieuwe computer software moet worden geladen.
Ik zat te denken om anders een 2e hands computer op de kop te tikken.
Is dit mogenlijk of hebben jullie nog andere ideen wat het probleem kan zijn ?
Je kunt het beste dnek ik je computer laten herstellen, dit levert het minste problemen op en de kosten zullen ergens rond de 300 euro liggen.
heeft inderdaad niks met het ABS TC of EPS systeem te maken.
Alleen worden deze uitgeschakeld ivm een motorstoring.
motorstoring uitlezen, en je weet je probleem.
Als ze de storing uitlezen geeft deze alleen een nokkenas sensor fout aan.
Maarja die sensor is al een x uitgewisseld geweest, en is dus goed.
Hoe heet het bedrijf dat de computer kan herstellen.
En is een 2e hansds computer geen optie ?
gr Arjan
gr Arjan
Ju komt niet uit de buurt van Den haag rotterdam??
heb zelf nog wel zo'n nokkenassensor liggen, en de mogenlijkheid tot uitlezen van storingen en meetwaarden.
willem
willem
Rotterdam is een uurtje rijden voor mij woon in zeeland.
Alles is al een keer uitgelzen bij de garage (officiele opel dealer).
Hun conclusie was... als de computer nog steeds een storing van de nokkenas sensor geeft terwijl die sensor goed is dan moet het de computer wezen. Dit hebben ze als eens vaker meegemaakt vertelde ze mij.
Als ik er zo over nadenk kan het ook een slechte stekker verbinding zijn ?
Alleen zou het probleem dan op totaal verschillende tijden moeten voorkomen.
Ze moeten niet alleen uitlezen, maar ook een keer waarden Controleren.
ik heb hier al zoveel opels gehad die uitgelezen waren door opel, en waar bij die opeldealers hele andere dingen werden verteld aan de klant als dat ik ze kon meedelen.
ik heb mensen al 100erden euri's bespaard hiermee.
@ dendevo : Ik woon zelf in Zzee dus dat is in de buurt van jou.
Maar wat willem zei dat uitlezen niet genoeg is of bedoel jij ook doormeten.
@ Willem : Is het doormeten ook zelf te doen, ik neem aan dat we het over weestands waardes hebben ? Ik heb een goede multie meter thuis liggen dus als het daarmee gaat zou ik dat misschien ookzelf kunnen. Moet ik alleen weten wat ik moet doormeten en welke waardes het heeft ?
Goed weten wat je moet controleren met uitleesapparatuur.
een dealer tegnwoordig doet niet veel meer als enkel foutcodes lezen.
met waarden controleren kan je veel meer zien.
willem
willem
