Welke olie voor de stuurbekrachtiging?
Mijn pomp werkt niet altijd even goed, dus ik denk dat er te weinig olie in het reservoir zit. Nu heb ik geen boekje, dus vraag ik het hier:
- waar zit het stuurbekrachtigingsoliereservoir?
- Welke olie moet er in?
Toets het kenteken is in bij Kroon-oil.com
Ik heb er bij mezelf Atf olie ingegooid, gaat prima. Alleen in de nieuwere wagens zit vaak andere olie..
zit een zwart reservoir voor je olie als het goed is in de buurt van je accu .
en ja kan er gewoon atf dexron 11 in gooien , gaat prima .
Reservoir was dankzij plaatje eenvoudig te vinden. Beetje bijgevuld, maar ik had niet het idee dat het niveau echt te laag was. Morgen maar eens een rondje rijden om te kijken of het helpt.
