Je hebt met blauwe en met zwarte sensoren, kan allebei. Het punt is de zelfde als origineel er in te doen.
Zijn de klachten ontstaan na de nieuwe pomp? Soms heb je vuil in de tank, dit kan ook de nieuwe pomp aantasten. Als het goed is heb je een filter in je leiding zitten ergens, zou die maar eens vervangen en de oude open maken om te zien of er veel vuil in zit. Dit kan met een blikopener...
