Ze zitten er alweer in! Ging allemaal prima en ook wel zo makkelijk met de momentsleutel.
Ik had de vraagbaak trouwens nog van de kadett. En die is ook met de c14nz geleverd.
Daar staat dus ook alles in over aanhaal momenten en welke volgorde vd bouten.
Officieel volgens Olving moet het dus precies zoals orrangearrow al zei.
Cirkel gewijs vanuit het midden rechtsom.
Alleen delen ze de 3e keer 60 graden nog eens doormidden naar 2x30 en die laatste 30 moet je met warme motor doen.
Vond het alleen met warme motor zoveel kracht vergen om ze nog eens 30 graden te doen dat ik het maar niet gedaan heb. Het is toch zo weinig.
Bouten ook mooi schoon gemaakt en ze terug in hetzelfde gat gestopt als waar ze uit kwamen.
Was echt een makkelijke klus. Als je maar relaxed kan werken.
En met het zonnetje was dat geen probleem.
Van half 1 tot uur of 6 lekker geknutseld.
het rotste was eigenlijk nog die kap eraf te krijgen rond de distributie riem. Die zit er ook nog niet op. Zat ook al met tie rips vast
Dus denk dat ie niet zomaar terug past.
Mooi alles netjes met een beiteltje van oude pakking ontdaan. boutjes vd uitlaat mooi met kopervet enzo.
Een keer echt goed netjes gewerkt.
Meteen nieuwe kleppendekselpakking, themostaat, olie en oliefilter. V-riem en waterpomp zagen er nog als nieuw uit. Zat ook stikker voor riem op van iets van 10000km geleden.
Motortje Loopt weer prima en er lekt niks.
Wordt nu ook tenminste warm weer. Meter kwam eerst niet uit de hoek.
Goed gelukt dus denk ik!
Morgen lekker naar scheveningen. effe uitwaaien op het strand met mijn vriendin en de honden van mn zus.
Bedankt nog voor alle ideeën!
